Опрос: кто сколько прогревает автомобиль?
MadMax76
6 Окт 2006
21
Хотелось бы прояснить на сколько критична для Субаровского движка и коробки передач езда на непрогретом авто и есть ли здесь отличие от других марок, а также обменяться опытом зимней эксплуатации.
Кто столько грееет двигатель (просьба указывать турбо/атмосферник)?По субъективным ощущением прогревается дольше Каризмы 1,6 и Мазды 1,6 :-(
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Так, вроде, все их одинаково прогревать надо. Пишут: "Пока стрелка не коснется нижней отметки температурной шкалы." Могу ошибаться, но кажется, это 50С. Кстати, примерно в этот момент и климат включается. По крайней мере, на всех машинах пытаюсь трогаться так (и летом тоже).
Константин
21 Сен 2006
183
Летом не грею вообще, зимой при 0 минуту, пока вожусь с ракушкой, при минус 30 грею до начала шкалы
фор турбо 2001г акпп
Константин
21 Сен 2006
183
Ну так литраж больше, по идее должен греться дольше, так как магистраль охлаждения длинней, жидкости больше
lorDaeron
25 Сен 2006
Королев МО
Грею около 5 минут. Стараюсь чтобы стрелка начала движение, но к сожалению не всегда.
Перед движением прогоняю коробку по всем положениям с 1-2 сек паузами. Первые пару километром еду без фанатизма.
Trek
13 Окт 2006
198
я стараюсь по максимуму но обычно до момента захода стрелки за первое деление, а после она и сама быстрей набирает :-?
BVV
5 Окт 2006
Оренбург
Я зимой еще не ездил, а пока (у нас еще плюсовая температура, да и машина стоит в гараже, где +10) грею минуту. Ну и сначала без фанатизма. Причем по ощущениям, при достаточно прогретом двигателе машина все равно маложивая :) , наверное, из-за коробки.
Vano
Стараюсь до первой рисочки на шкале, но иногда раньше.
И пока не прогреется спокойненько так, потихоню.
Про коробку не задумывался
Реакции: Женек
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
летом не прогревал завел полминуты подождал чтоб масло разбросалось и поехал . сечас прогреваю до первой отметки шкалы
далее пока выезжаеш на дорогу со дворов температура уже рабочая (средний диапазон)
Lis
23 Окт 2006
Пока обороты не упадут до 0.8-1.0 , что занимает 3-6 минут.
Или еще вариант для зимы : включить конд на Auto и температуру на
+25 например.. через тоже время, он сменит интенсивность потока
воздуха с 1 до 3-4 , что и считаю показателем прогретости :)
master
19 Сен 2006
68
Москва, СЗАО
Также грею до первой отметки. 4-5 минут. Но это сейчас. Сколько будет при -20.
Вчера простоял 2 часа в пробке, из них 30 минут от Сити до поворота на Звенигородское :sad: . Так вот температура на датчике упала??????? :lol: Чуть ниже обычной.
Fury
Основатель Клуба
Москва,Речной
Машина греется ,пока я курю - минуты 4. Стрелка где-то в нижней трети шкалы. Летом и зимой.
kuuks
19 Сен 2006
23
Привет!
Грею до поднятия стрелки в горизонтальный уровень (первое нижнее деление). Мафынку жалко на холодную гонять)))
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Грею до 50С, но пока стрелка не поднимется до 70-80С не поднимаю оборотов выше 2.5тыс. А вот у меня вопрос как на счет заводов в -35С, субару вообще заводятся?
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Ваша - ДА! А с Евро-4 - как подготовишься.
