OBD-2 кто каким пользуется?
Shmitz
17 Окт 2012
644
Вот, наконец толковую тему нашел.
Друзья! Подскажите, есть ли какая-нибудь программа, в которой можно включать/отключать различное доп. оборудование, а также активировать неактивные функции? У меня SH 2012 г.в. 2.5 атмо.
Или может кто знает, какой программой это делают в УСе?
это не бмв и не ауди...тут таких скрытых функций нету)
тут всё бюджетно)
FSS
12 Дек 2012
Как так нету? А ДРЛ, а автозапуск? Изменение работы системы доступа в салон? Когда lancer x купил, тоже думал, что там нет ничего- а оказалось что есть!!! Просто никто этим вопросом не занимался, по ходу дела, а жаль...
Вопрос по теме- кто нить знает, где можно скачать "SSM III Software"?
14,468
1,269
ДРЛ это как понимается по русски ДХО )) Их там не было и нет )
Доступ в салон там тоже не меняется.
Субаровский софт не работает по шнурку, только через свой сканер ))
Есть некоторые параметры которые можно изменить, они прописаны в мануале, но они ничего конкретного и супер пупер интересного не дают )
И какой кайф менять какие то заводские настройки, если более интересно ее прошить и улучшить управляемость ? )))))))
FSS
12 Дек 2012
ДХО есть, правда в Америке. Также как и штатный автозапуск :) А смысла прошивать атмо движок я не вижу, меня и так устраивает, 2-3 секунды роли не сыграют :D Если б был человек, который смог поменять прошивку на пиндосовскую, все б прекрасно работало.
14,468
1,269
)) Прошивка мозгов на подключение доп функций не влияет.
Тем более у пиндосов, например, один кат у нас два, а прошивка на наших форях 2.5 - австралийская )))
ДХО нет, для SH продаются отдельном китом они, для врезки в бампер )
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
У меня гдето валятеся, только я его пока в кармане таскал, диск с драйверами пополам сломал, придется из инета качать, если нада в лс.
Titaka
5 Сен 2012
126
Калуга
ПОМОГИТЕ записать логи, для прошивки у Саши 80, умирает система вторичного воздуха! Покупать диагностические игрушки и разбираться в них нет времени, хотя если есть у кого в наличии куплю обязательно.
Территрриально нахожусь в городе Калуга.
Заранее благодарю откликнувшихся!
asmaster
30 Апр 2013
Граждане! Объясните фишку? У меня шнурок VAG K+ CAN Commander Full 1.4 пытаюсь с ним подключиться к SG5 2007, АКПП, атмо, евро. Ничего кроме FreeSSM не работает. Задача сбросить ошибку в постоянной памяти ЭБУ. Что для такого авто надо? Какой то другой шнур или ещё что то? По форумам пошарахался, но в основном обсуждают более старые машинки, в общем не вижу подходящей инфы. Вообще должен FreeSSM сбрасывать ошибки в такой модели или с другим кабелем?
monk
31 Май 2012
2,450
108
привет!
я кстати поменял шнурок ККЛ на другой, белый уже, и у меня заработал SSM и ecuExplorer)
вот токо я не понял, чего дальше делать?) какие параметры смотреть?
14,468
1,269
привет!
Хай, ты скажи, что ты хочешь посмотреть. )
эку видит достаточно много, можешь все галки поставить и смотреть.
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну в целом, что все в порядке с машиной, что все показатели в норме))
и самое главное - как по нему разгон до ста померять? там только текущую скорость нашел
14,468
1,269
)) Чтобы понять, что все в порядке, надо знать значения показателей нормальных и снять логи, по логам же и разгон высчитывается.
Логи снимаются нажатием клавиши инсерт.
Дальше их открываешь и смотришь, ищешь где начался разгон и когда достиг 100, после этого высчитываешь время.
monk
31 Май 2012
2,450
108
т е смотреть показатель скорости? там время будет написано?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
ХЗ не знаю как у вас ЭБУ выдает, но у меня время выдает в следующем формате:
226
309
400
480
567
660
738
832
910
Вот пойди и разберись, возможно что как то можно преобразовать в секунды и минуты.
Скорости тоже нет, есть обороты двигателя и загрузка двигателя в процентах в следующем формате
1,96
1,57
1,57
1,96
2,35
2,35
2,75
3,14
3,14
3,53
3,53
3,53
3,14
3,14
3,14
3,53
3,53
как вычислить время разгона по этим данным ХЗ?
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
если у Вас есть блютус адаптер ОБД2 и телефон на андроиде - ставите прогу Torque и она умеет посчитать, то что вы хотите :)
как бы проще с ней :)
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
я татрикс купил,кто пользоваться научит за вкусную пиццу?
14,468
1,269
Самым первым столбцом идут миллисекунды, далее по строке ищем скорость. Потом вычисляем разницу времени и все.
Добавлено через 39 секунд
Врет только и показатели берет немного не те )
У тя в комплекте программы должны быть )
Только он все таки нужен если сам шить будешь ))
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
Что касательно скорости разгона - секунды они и в Африке секунды :)
В остальном - согласен, надо внимательно смотреть, ибо возможны коллизии :)
