OBD-2 кто каким пользуется?
9 Июл 2010
690
67
...А прогой, я, например, этой пользуюсь. HOBD. Только у меня адаптер не блютусный, а со шнурком USB.
Привет. У меня такой же набор. Но в последнее время началась хрень... индикатор в левом нижнем углу стал постоянно переключаться на желтый с интервалом в 10-20 секунд, а иногда и в красный цвет - вываливаться... Голова РоадРовер с нормальным USB. Версия HOBD у меня не купленная, а та, что в свободном доступе лежит. У тебя нет ничего подобного?
sergeevalex
28 Ноя 2010
82
Та же песня. Связь рвётся 5-8 раз в пять минут. Специально замерял. Я забил пока. Может свою прогу допишу, постабильнее этой будет ;)
Кстати, разрабу ХОБДа слили коды субаревого ECU. Так что можно начинать ждать эксклюзив спешиали для нас. Тут темка для желающих потестить. Только что открыли обсуждение.
Если получится прикрутить, то как минимум будут новые датчики добавлены, а может получится ещё и писать в блок управления. Хотя, по теории, по протоколу OBDII этого сделать никак нельзя.
9 Июл 2010
690
67
Спасибо. Интересно. У меня тоже рвалось соединение раз в несколько минут, не сильно напрягало, а вот потом стало все чаще и чаще... на выходных собираюсь подкинуть дополнительное внешнее питание на USB, может поможет... по крайней мере так порешали с производителем НОВД после чтения log файла...
Удачи
sergeevalex
28 Ноя 2010
82
У меня по логам тоже типа проблема с питанием была. Связи вообще не было при заведённом двигателе, появлялась при включении зажигания и при выключении. Оказалось наводки с генератора. Пришлось ставить фильтр ЭМП. С фильтром нормально. Питание беру от прикуривателя (12в) и через адаптер на 1А в 5в загоняю. Потом уже по USB шнуру на хаб. Хаб на 7 портов. Реально с него работает два - модем и OBDII адаптер.
sergeevalex
28 Ноя 2010
82
Ферритовый фильтр электромагнитных помех. Я сам не сильно силён :) Умные люди подсказали. У меня валялся в коробке с компьютерным хламом. А тут пригодился.
http://www.chipdip.ru/product/k1nf-30.aspx Типа такого.
9 Июл 2010
690
67
Спасибо. Я такую хрень с кабеля срежу :) от видеокамеры старой...
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
:pardon:
Знакомый дал поюзать OBD2 блютуз адаптер, помогите определить что за адаптер?
Он им пользовался, брал под форик 2007 SG5.,все работало, но все программы и документация он утерял, вдобавок он его зачем то распилил корпус?! но аккуратно, плата не повреждена.
У кого есть программы на этот адаптер? Где можно скачать? Выручайте братцы.
http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
вот таким кто пользуется? http://viewitem.eim.ebay.ru/V15-ELM...-OBD2-Auto-Scanner-scantool/280857811003/item
И чем отличаеся версия 1.4 от 1.5?
Добавлено через 5 минут 38 секунд
http://viewitem.eim.ebay.ru/ELM327-...iagnostic-Scanner-Interface/170826014098/item или уж вот такой заказать?
Добавлено через 10 минут 11 секунд
Вместо ELM327, наверно,вот такой будет лучше.
http://viewitem.eim.ebay.ru/OBDII-O...nterface-Kabel-Scanner-Tool/251052731231/item что то про субару там ни слова, только немцы. Точно работать будет?
