Нужен совет по катализатору
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
Может и развод, но считали вместе с мастером ))
1-й стоит сразу после выпускного коллектора. Он как коробочка небольшая. Перед ним (ну, или практически в него) воткнута 1-я лямбда
2-й - небольшой цилиндр. Перед ним воткнута 2-я лямбда.
3-й - как плоская трапецивидная коробочка. В него ничего не воткнуто )
после этих трех хреновин еще идет резонатор - длинный цилиндр
Ну и после всего этого собственно большая банка глушителя
Как-то так
Может, конечно, что-то из этих первых трех коробочек и не катализатор.
Если есть контакты проверенных спецов по глушителям, я бы к ним съездил. Желательно в СЗАО. Но, в принципе, готов и куда-то в другой район сгонять
на фили едь там филитек есть или фитилёк в инете найдёшь они мне по телефону сказали что 11000 с работой
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
сейчас ссылку дам
Добавлено через 45 секунд
вот они http://www.filitek.ru/
Добавлено через 44 секунды
первый по больше ставят и всё второй пламягаситель и на фер обманки так всё работает
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
мне на ауте делали и норм уже 40000 тыс км проехал без обманок всё осталось как и было
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
ты бы олегу позванил на сельскохозяйствунную у него точно найдёшь б\у штаны или кат
Герман
24 Дек 2010
527
27
Поставил обманку на задний лямда-зонд буквально вчера.
Цена вопроса: 1500р "обманка" 340 р работа съем/установка.
20 минут работы. Делал в ДолАвто, только обманку нужно
было заказать заранее.
О результатах испытания доложу, полный бак еще не скатал )
Чек загорался обычно к концу бака или после дозаправки.
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
обманка есть здесь tuning-net.ru звонил.сегодня закончилась головная боль с катализатором.был в городе солнечногорск заехал в сервис. обьяснил проблему говорят выбьем без проблем. подняли машинку стукнули пару раз а там все теплозащиту трясутся подправили .у них и комп оказался пробили оказывается клапан обсорбера , сбросили целый день катался проблем ноль. довольный , а то пол москвы обзвонил.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.если что цена по москве за один кат на пламягаситель 3500тыс.
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
пришло на мыло сообщение что появились в наличии,ура!!) буду покупать и химичить! отчитаюсь когда руки дойдут все сделать)
Boris-N
Простая проверка состояния катализатора:
1).Сканером или осциллографом-осциллограмма 1-го Л-зонда д.б синусоида, 2-го- близка к прямой линии.
2).Вакууметром-не забит ли выхлоп.
3).Снять и посмотреть.
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Товарищи, прочёл тему, но так и не понял - куда можно приехать и выбить катализаторы из стокового даунпайпа и чтобы чек не горел потом?
Или это надо -
1) купить обманку
2) обзвонить все известные сервисы с вопросом кто возьмётся?
26 Фев 2011
213
10
Вчера верезали 2 катализатора, поставили пламегаситель и обманку. За всё 7600руб. и 1,5часа времени. Территориально в Строгино.
26 Фев 2011
213
10
Телефон, контакты?
Выбивали из даунпайпа?
У меня атмо. Сняли штаны, болгаркой вскрыли кат и вычистили, потом заварили. Вирпрй кат просто отрезали, а на его месте поставили пламегаситель. Телефон не помню, находятся на мкаде на внешней стороне, в Строгино, стазу после Леруа Мерлен, проезжаешь под мостом и справа мини авторынок с сервисами. У них большая вывеска - ремонт глушителей или что-то в этом духе. Работают с 10 до 21
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
На карте ткнуть примерно можешь?
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
кто вырезал кат на америкосе SF9 2.5 атмо - как звук? пустая банка сильно звенит?
PS: реторически - что с CO CH?
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
это все на атмо так просто... на турбе я так понимаю передувы будут... надо настраивать жеш.
Redoubtable
7 Ноя 2011
131
20
Саратов
Сильно дребезжал 2-й кат на холодную 1.3-1.5 т.об. и на прогретой в диапазоне 2.2-2.5 т.об.
Хотел тоже вырезать, выяснил уже что америкосы данные не "шьются", надо ставить обманку "гайку" или резистор с конденсатором, чтобы вторая люмбда "джекичана" про эффективность катов не давала, так же посоветовали сразу обманку не ставить, т.к. опытным путём выяснили, что 2-я лямбда не всегда начинает "возмущаться" после удаления 1-го из 2-х катов...
В итоге всё получилось намного проще - сняли кожух с него просто и всё дребезжание пропало, а дребезг ацкий был.
Интересно, кстати критично ли ездить без кожуха (обратно надевать я его не стал, лежит себе в сторонке) и нафига он вообще нужен? Под кожухом было Г.. всякого - мама не горюй.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
по идее что бы горячий выпускной тракт не поджег траву под днищем, или что бы исключить прямое попадание воды на раскаленный металл.
у меня так один раз трещина появилась на соединении штанов в одну трубу. заваривал.
Redoubtable
7 Ноя 2011
131
20
Саратов
Ну если действительно только для этого, то траву может пожечь и тракт котрый идёт до и после 2-го ката без всяких кожухов, а вода и всякая грязь и так в достатке попадают под кожух особенно при проезде по хорошим лужам, так еще там и остаются способствуя коррозии. Так что если больше у него назначений нет, торопиться надевать обратно не буду.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я себе менял 1 катализатор, а второй заменил на пламегаситель, при снятии кожухов никакой грязи под ними не было. поставил их обратно.
