Нужен совет по катализатору
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
Сегодня обзвонил много мастерских по катализаторам предлагаю два варианта. первый-поставить два пламягасителя и обманку цена 9тыс.
второй -поставить два пламягаситкля и датчик специальный цена датчика 8 тыс + 1пламя за 5тыс +2й за 3тыс говорят что второй более правильный.Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Машина 2.5 атмо 03 г америкос.
Есть ещё вопрос на американцах и японцах разные катализаторы?
Subik
а с родной выхлопной что произошло?
каты можно вытряхнуть, и программно отключить лямбду.
установка вместо 1 ката пламегасителя и вместо 2 ката резонатора позволят сохранить катбэк.
я делал свою выхлопную здесь, по совету со сти-клуба.
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
родной кат дребежит и чек загорелся сначало дребежал на холодную а сейчас когда резко газу даеш.а что такое Атомика.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО..
Subik
Значит кат распался внутри на много маленьких катиков :).
В принципе можно их вскрыть , вынуть все и заварить обратно.
Правда измениться немного звук выхлопа и есть риск того, что может прогореть сначала резонатор и потом глушитель.
Имеет смысл вместо второго ката вварить доп.резонатор.
Обманку ставят на лямдбу после первого ката.
Нужно проверить, что бы места хватило на лямду с обманкой. Или же вваривать шайбу для лямбды в другом месте ( вбок).
Атомик - весьма распостраненный магазин-сервис.
Вот ссылка на обманку http://www.atomic-shop.ru/part/1970-CEL-FIX/
Реакции: 005
Subik
вот можно по такой схеме.
она правда для турбовой версии.
если применительно для атмо, то каты у вас располагаются в части даунпайпа и мидпайпа.
Subik
Я считаю что первый можно вырезать как и второй, лямбды оставить и сделать обманку для второй. Я вторую обманул вот так:http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
технически так конечно можно.
Но не стоит забывать, что каты снижают температуру выхлопных газов, и при их отсуствии получаем прямоточный тракт до катбэка, который в свою очередь спроектирован для гораздо более низких температур.
В результате через некоторое время катбэк прогарает.
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
Звонил сегодня в full-race.ru я так понял что они механику делают.
а проблему с чеком надо решать в другой конторе тобиш прошить мозги.
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
подскажите,у меня сф5 американец 1999г. 2.5. гремит катализатор. Сколько у меня стоит датчиков? достаточно ли мне просто такой обманки? или что нужно,никак не разберусь
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
у меня тоже америкос как я понял там два катализатора , одна лямбда и датчик температуры.
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
а что нужно вырезать и что вместо чего вварить?))
плюс модельный год у вас 2003,а у меня 1999,может быть такое что у меня по другому?
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
я бы на вашем месте ничего даже не вырезал. Катализатор если он гремит - то он уже рассыпался, достаточно:
1. выкрутить лямбду (она обычно в корпусе катализатора, или сразу за ним).
2. снять ту часть выхлопа в которой стоит катализатор.
3. ломиком выбить его, делов на 15минут.
4. собрать все обратно + обманка по ссылке выше.
И ничего вваривать я бы не стал. Не факт что задняя банка прогорит. А если и прогорит года через 2, на разборке эта задняя банка стоит 1-2т.р., а вварить пламегаситель стоит 5т.р.
У меня 2 машины с такими выбитыми катами ездят, хонда и опель, проблем нет. А вот динамика выросла а расход упал.
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
заехал сейчас по дороге из москвы в cityglush на ярославке,кат говорят по любому забит,гремит прилично,плюс такой горячий что даже к защите не прикоснуться!
стоит у меня два катализатора и два датчика каких то,ближе к переду это лямбда?
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
расскажу по своему опыту обзвонено много разговоров ещё больше машина аут 2,5 2006года кат гремел гремел и распался забив выхлоп приехали парни знакомые привезли кат от лексуса рх и пламя гаситель поменяли переварили не каких обманок не чего не мутили всё работает чек не горит пыхтеть чуть громче стала а так всё фигня минус только что защиты не одеть если помощь надо телефон найти на форуме можно или в личку сервис на намёткина но они туда приезжали по вызову ну если надо то узнаю где они сидять
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
сколько встало это все?
мне тут наперечисляли вариантов,что голова аж кругом пошла
2 катализатора универсальных - 20 тыс руб
катализатор с пламегасителем - 14 тыс руб
катализатор с трубой - 11 тыс руб
2 пламегасителя с обманкой - 10 тыс руб
1 пламегаситель с обманкой - 6 тыс руб
А я вообще не шарю:-( да и хотелось бы подешевле что нибудь выбрать
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
Так начнем с того что у нас два католизатора и соответственно две лямбды. Первая считывает СО, потом вторая и она же проверяет эффективность катализатора первого, т.е, на второй лямбде показания должны быть ниже чем на первой. У меня кат. целы, но выдается ошибка недостаточно эффективна работа катализатора. Я просто купил конденсатор без полярный, нашел на второй лямбде провода по которым приходит питание, и на другие два провода припаял кондер. Быстро и эффектно. А катализатор вытрести не долго, раскрутить среднюю часть, как раз эти два катализатора( 4 болта ) и тресануть. А на счет прогореть, по моему ничего не будет, второй по любому жив и спасет банку от прогорания, по крайне мере года два точно.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Во всяком случае можно отделаться меньшей кровью, ето пойдти в магазин и посмотреть кат, а лучше пламягаситель от тазика, и приварить на место первого ката. Эффект по моему такой же будет, я так и сделаю если накроется мой
Добавлено через 5 минут 59 секунд
По моему у кулибиных в гараже можно заварить максимум за 1000, это за глаза!
Я у себя на радиаторе штуцер сломал на охолождении акпп, так пошел к соседу в гараж и он мне аргоном по тихоньку обварил, проверил воздухом под давлением, зашкурил и сказал если шо, приходи, и все это за 500р. А если в сервис ехать так они там заломят цену не потому что так долго ето делать, а потому что не охото с этим возиться и такие радоты идут как норма час, в плеяде 900р час
