Новый Форик 2,5 XT - с какой коробкой брать МКПП или АКПП...
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
в вопросах КПП полный нуль потому
несколько вопросов для тех кто пользует АКПП
как часто пользуетесь ручным переключением +/-??
тормозит ли автомат на ручном переключении ??
как получается динамичнее ездить на ручном переключении или в режимах "D" или "3" ??
режим "повер" он только оттягивает момент переключения на более высокие обороты или меняет программу работы двигателя на неэконочный режим (бензин в трубу газы в атмосферу) ??
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
___________
коробки с троником" имеют защиту от дурака и при переключении вниз автоматически поднимают передачу при сильной разницы в оборотах: если скажем с 4-ой сразу утйи на 2-ую. если разница в оборотах не сильно велика, то торможение.
если троника нет, то стандартное торможение
____________
в ручном режиме на тронике
если честно, то тут сильно зависит от литража двигателя.
_____________
оттягивает момент и более активно переходит на низшую передачу
есс-но на расход бензина это тоже сказывается
Vi
Питер
Редко. Два основных случая - торможение двигателем и заранее подоткнуть пониженную для обгона.
Экзотические случаи - на льду покружиться. Змейка из конусов, например, быстрее в ручном режиме проходится, чем в "D".
Не очень понятен вопрос. Если про то, тормозит ли двигателем - да, тормозит. Если про то, мгновенно ли переключает, или как на "D" - как на "D", но всяко быстрее, чем 90% водителей изобразят "выжать сцепление/переключить/отпустить сцепление".
Смотря что имеется в виду под "динамичнее ездить". Если тупой разгон с места - то "3", если "шашки", то ручное переключение.
Это - режим коробки, а не двигатели. Так что только момент переключения. Плюс, держит передачу дольше. Возможно, само переключение чуть шустрее, но более заметно.
ARNIGIUS
28 Фев 2007
14
Vi, ожидаю тоже турбо с автоматом, у меня вопрос по ручному переключению. Если переключаться вверх, то газ отпускать не надо, тут все понятно, а если переключаться вниз, то возможны два случая: переключение что бы ускориться и переключение вниз что бы замедлиться. Как в этих случаях идет работа газом? Я на автомате только немножко катался, на Мазде6, и особо так и не понял как работать газом при переключениях вниз.
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
спасибо за ответы
вопрос неправильно был мной сформулирован
"тормозит ли коробка ?? "
вернее сказать
быстрее ли переключаются передачи в ручном режиме (+/-)?? или так же с опазданием как на форуме тут пишут.... или задумчивость автомата касается только режимов D ,2,3
и еще вопросик один всплыл
можно ли во время движения переходить из одного режима АКПП в другой без остановки например из D в 3 из 3 в 2 или из 2 в D?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_______
быстрее
_________
__________
Можно в переделах ограничителя (кнопка, прорезь ...) хода передач.
Vi
Питер
Ну, для торможения двигателем - закрываем газ и пару раз дергаем ручку на себя - переключается на две передачи вниз, хорошо так томозит двигателем. Как надоело тормозить, открываем газ :)
Для ускорения - газ отпускать не обязательно. Т.е., например, едем за фурой, держим нейтральный газ, переключаем передачу вниз не отпуская педаль газа. А можно и отпустить - это как религия позволит.
Vi
Питер
"Задумчивость" касается даже не автомата в принципе, это зависит от того, как Вы ездили последние 20-30 км. Если Вы шли по трассе, вяло работая газом в режиме "D", то да, в "D" будет неохотно, с задержкой переходить "вниз". А если "зажигали" в режиме "3"+Power, то вообще про "задумчивость" и не вспомните :)
На турбе можно из "D" в 3 и N однозначно. В режимы "2" и "1" - требуется нажать кнопку, так что, наверное, надо сначала посмотреть на скорость/обороты, а потом думать. Или перейти в ручной режим.
25 Янв 2007
200
Краснодар
Ответ: Новый Форик 2,5 XT - с какой коробкой брать МКПП или АКПП...
Вот немного инфы по моей эксплуатации Форя (2,5 ХТ МКПП, 12.2007 г.в.)
1. куплен у дилера в Волгограде в феврале 2007 г. - пробег на сегодня - 34.000 км. (потому как краснодарский дилер - Оппозит - чистые ублюдки - машин нет, скидок нет, в ремзону - нельзя и т.д.:x )
2. За все время делал только регламентные ТО, да плюс поменял на 32.000 км. передние тормозные накладки, втулки стабилизаторов спереди.
3. Краска - черный металлик - качество окраски - отвратительное - вся машина в коцках, царапках, сколах и т.д., но особенно вымораживает то, что после многократных моек вся машина в мелких-мелких круговых царапинах и после зимы буду полировать:-(
4. Салон - светлая кожа - очень красиво, но совершенно непрактично, - весь затерт, замацан, в пятнах, от темных вещей кожа темнеет на глазах - после зимы на полировку салона и химчистку:-(
5. Шумоизоляция - просто отсутствует...:bayan:
6. Избирательность МКПП в стоке - не выдерживает никакой критики! буду менять на короткоходную кулису, но на Юге дилеры хреново понимают что это такое и с чем его едят - даже боязно делать работы у них, но вариантов, видимо, нет...:mad:
7. Расход по городу - в среднем порядка 15 л./100 км. - езжу по-разному, гоняю не всегда, больше спокойно
8. Задний спойлер ставить не стал и слава богу... как, впрочем, и растяжки:(
9. Поменял только штатную резину на 17" Бридж Потенза - резина супер!
10. Поставил сигнализацию с обратной связью - теперь нужно сделать, чтобы все окна при постановке на сигналку закрывались сами вместе с люком...
11. Затонировал самой темной американкой - самое то!:cool:
12. Поменял накладки на зеркала на хромированные, закрепил хромированную накладку на задний бампер - смотрится - супер!
13. Купил резиновые коврики из Америки - водительский коврик вытерся до дырки уже через 14 месяцев эксплуатации (частые переключения МКПП):-x
14. Штатная магнитола уже на 10 месяце использования перестала выбрасывать диски и работает только радио - буду менять
15. Поставил металлические защиты масляного картера и заднего дифференциала - очень спокойно теперь !:roll:
В целом доволен машиной - превосходная динамика, хорошая для кроссовера управляемость, нормальный расход топлива, многофункциональная и надежная машина - за свои деньги - Best Buy!!!:idea:
Правда тормоза для такой мощи - слабые...
Короче я очень доволен, что выбрал Форика и менять его не собираюсь!
Отдельное спасибо 2 Mister, что успел меня отговорить от покупки Форя с АКПП, потому как сравнивал неоднократно и с мешалкой многократно лучше и настоящей!!!:pooh_door:
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
ТурбоЛесник , поздравляю! Ручка - это здорово ! :lol:
Сергевна
8 Окт 2008
36
уже на 80 % склоняюсь в сторону МКПП, но что насчет жесткости педали сцепления, о которой многие говорят и пишут?
реально ли так сильно устает нога от постоянной работы педалью сцепления...
я со своими 50ю килограммами не страдаю от пренапряга))) на BMW 520й (34 кузов) намного жестче педаль! так, что сцепление не повод отказываться от МКПП))
а вот ручка переключения предач - оставляет желать лучшего, особенно при переключени на заднюю и первую скорости!
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
Сергевна, на заднюю как на камазе надо 2 раза сцепление нажать.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
вот спасибо, подсказали!
пойду жать!
2 не надо, а небольшой паузы (посчитайте раз-два и ...) будет достаточно. Это нюанс от завода производителя и своеобразная защита от дурака :p
25 Янв 2007
200
Краснодар
Бред...;)
просто надо до конца выжимать педаль сцепления и после полной остановки авто:trava:
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А чего-ж на 6-сти ступке такой защиты нет.:wink:
Или "дураки" только на 5-ти ступке ездят.:roll:
Видать на 6-ступке ездят настолько продвинутые дураки, что их таким простым способом не обманешь :)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
:D :D :D Есть, только выражается это в сильно меньшей степени
