Новичок! Forester 2.0
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Так он в красную и незаходит, автомат переключает, а чтоб на 4-й в красную))) ваще не представляю)))
А турбо все-таки можно воткнуть.
Интересно мне!
Говорите)
14,648
1,301
Интересно мне!
Говорите)
Можно, выкидываешь нах свой движок и втыкаешь турбу. )
Реакции: Takltape
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Takltape, Турбо..... проще, лучше и дешевле продать атмо и купить турбу.
У некоторых владельцев при длительной езде под 200км/ч без передыху возникали проблемы. Так что следует иметь ввиду, что вероятность в 0,2% получить проблемы при такой езде есть.
Реакции: Takltape
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
ха 200)))) это нормально??) ладно с красной зоной понятно. А насчет турбы, почему вы так говорите? выкинуть, перепродать) Ведь самому все запчасти купить и собрать намного интереснее)
14,648
1,301
))))))) Ну давай смотреть на вещи рационально, ты не купил турбу, следовательно бюджет все таки ограничен.
Кит на XV от раптора стоит примерно 5000 зелени, но на ХВ стоит варик и другая программа управления. Значит менять программу, несмотря на прилагающиеся к киту мозги, именно менять, а не настраивать, без завода этого не сделать.
Контрактный же движок можно купить и за 30-70 тыс руб, плюс перекидка. Но мы имеем полноценный 255 или 257 с мозгами. Плюс спокойно подружатся с коробасом ТЗ, который потом можно свапнуть на ТВ.
Все ))))))
Что тут не ясного ? )
И да, я на своем ходил 190-200 ))))
Реакции: Takltape
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Круто расписал! спс. Но неужели в 2.0 турбо стоят другие мозги и коробас? И как так без завода не поменять? Вообщем ваще никак? а я размечтался в ПТС 150 коней, а на деле турба) никак не хочу такие налоги платить.
Скорее всего из-за налога и не купил турбу, разница то в 300тр это немного) а 50тр налога много)
14,648
1,301
))))))))))))))) 2.0 турбо ФА ставится только на СЖ, но там в паре стоит вариатор. Соотв. программа управления написана в соответствии с коробкой.
А на 2.5 турбо СШ стоит в принципе другой двигатель, хотя точно такая же коробка. Поэтому проще воткнуть 255 или 257, чем поставить турбокит и наепнуть движок. Этот вопрос в свое время очень долго мусолился, обдумывался и т.п. вывод один - проще заменить двигатель.
А мозги отличаются даже 2.0 и 2.5 атмо ФБ. ))
И мечтать сам понимаешь, не вредно )))
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
А че ей гулять? у меня не гуляет)
Давно хочу себе поставить со съемным шаром - как распорку+можно дернуть из грязючки - штатные рым болты жалко. Но вот так все никак и не соберусь))))
1,365
Разница же только в литраже, движок и программа такие же убогие как и на 2.5 )))
сергей, твои эксперементы на своем проводил (поскольку опыт по замене есть), все-таки 2 это не 2,5, ничего с моим не случилось. достаточно того, что обороты разные для достижения одной скорости
https://plus.google.com/u/0/photos/115785386182630552936/albums/5755463350944398577/5922066016217759170?tab=mq&pid=5922066016217759170&oid=115785386182630552936
там сбоку дата съемки и координаты, круиз вкл, скорость 140
14,648
1,301
https://plus.google.com/u/0/photos/...5922066016217759170&oid=115785386182630552936
я положил когда 190 и выше шел на постоянных оборотах около 20 мин, Слава тоже так же, вернее он мне позвонил и сказал что положил )))) ну а я перепроверил ))))))
Maximus1
5 Дек 2013
179
27
Заметил тонкий металлический звук, при прогреве. Раньше его не было, я бы обратил внимание... Что это может быть?
На холодную все машины "звенят"))) У моего 2.0 атмосферного так же. примерно 1 минуту потом проходит;-)
Реакции: Takltape
