Что бы не плодить тем, отпишусь здесь.
Вчера менял масло(первый раз в форике). Открутил защиту, слил масло, замена фильтра, поменял упл.кольцо на сливном болте, закрутил + замена фильтра. Заливаю масло 3л., по щупу - сухо, ещё 0.5 - сухо, всю банку( 4л) - по щупу сухо
. Завёл двигло секунд на пять, подождал, масло на щупе стало показывать пол уровня между мах. и мин. Сегодня с утра после отстоя не зоводя мотор мерял опят. До уровня мах. не хватает около пол см. (5-6 мл). По мануалу вроде 4 л максимум.
Вопрос. Нужно ли доливать до верхней метки щюпа? По мне,так думаю оставить так, вед на 3/4 щуп заполнен. Как поступаете Вы ? Сколько масла между верхней и нижней отметкой на щупе у Вас ?
И ещё , сколько не замерял, с другой стороны щуп вымазывается в масло по полной, так и не смог не чего сделать
ardon:.
