Поставить МАФ (датчик массового расхода воздуха) с исправной машины и прокатиться. И желательно скинуть клемму с аккумулятора, чтобы обновить млзги.
Я имел ввиду после установки исправного мафа скинуть клемму.Покатался по пробкам. Проблема осталась, но проявляется меньше. То есть зависимость от количества бензина в баке есть. Бензонасос?
Согласен, МАФ тоже может быть. Вот только взять где-то исправный - проблема. У знакомых ни у кого нет такого форика. Есть разные другие. 2.5ХТ 2007г, например. Мне кажется, не подойдет
Клемму скидывал. Не помогало.
Нормальный диагност может записать логи(графики) показаний датчиков ( и датчика детонации тоже) и угла зажигания в том числе. На них будет видно угол зажигания каждое мгновение вашего движения и показания датчика детонации. Его (график) вы можете посмотреть вместе с диагностом (нормальным!) и понять ранее или нет зажигание. Врет датчик детонации или нет.1. Неправильное выставление зажигания электроникой. И наиболее вероятная причина - крякнулся датчик детонации. Основной довод "против" этой версии - сканер ошибку не определяет.
Бензонасос ( и регулятор давления топлива) вы можете проверить даже сами ( без нормального диагноста ))) ) : врезаете в топливопровод после регулятора давления тройник, на длинном шланге манометр (хороший) в салон автомобиля и смотрите давление топлива ( то есть работу бензонасоса) каждое мгновение движения ( и во время провалов тоже). Естественно соединить надо все надежно, что бы не загорется.2. Проблемы в бензобаке. Либо перегревающийся бензонасос, либо неработающий адсорбер. Доводы "против" - в сервисе насос работал, как часы.
Бензонасос поменяй, скорее всего это он. У меня насос был который в вертикальном положении давил как надо, а при наклоне в 20-30 градусов переставал работать нахер. Насос оригинальный не бери, возьми от ВАЗа с подходящим разъёмом, по производительности на атмосферник выше крыши. Если не поможет, будем копать дальше, но я уверен в успехе.Если нажать посильнее, или, например, ехать в горку, даже небольшую, то сразу начинались рывки, причем стрелка тахометра прыгала от 2 до 1 тыс оборотов.
Нашел похожую тему http://forums.drom.ru/subaru/t1151409298.html
Грешат на забитую сеточку в баке. Только ли в ней дело?
Номер не нужен, снимай насосную сборку, вынимай насос, делай фото разъёма и в магазин. Заодно, пока не купил новый насос, посмотришь сеточку и проверишь контакт в разъёме. Снимается-разбирается всё очень легко и просто.Ну да, уже решил поменять. Думаю твзять БОШ, вот только номера подходящего насоса не знаю. Где узнать то можно? Мож каталоги какие есть?
Выложил у себя сервис-книгу на твою машину, там всё расписано как снимать, как ставить и т.п. Если будешь смотреть, твой мотор H4SO.
http://forester.obninsk.ru/manuals/Forester%2003-05%20service%20manual.pdf
По материалам интернета этот бош качает 60 л/ч. Паспортные данные родного насоса (стоял DENSO) найти не удалось.
Думаю, что для двухлитрового атмосферника должно хватать. Насчет 2.5 - не могу сказать определенно. Так что нужно проверять на форсированных режимах - возможные перебои могут быть следствием недостаточной производительности.
Возможно. На атмо всё равно так никто не ездит. Надо найти характеристики родного насоса.60 литров/час - это более чем реальный мгновенный расход на II передаче тапка в пол до отсечки.
