Всем привет.
Форик 2003г, америкос 2.5л, автомат, не турбо, пробег 160ткм
Недавно проявилась проблема, которая периодически, видимо, случается у всех. Появились небольшие провалы при разгоне в диапазоне от 4 то 6 тыс оборотов. Это в беспробочном режиме. В пробках вообще полная фигня. Провалы очень сильные, причем начинаются уже от 2 тыс оборотов. После выезда из пробки через минут 10 все возвращается к первому варианту.
Съездил вчера в сервис (Долавто), сделали полную диагностику двигателя. По всем показателям (показания датчиков, компрессия, давление топлива и пр.) ничего не нашли. Все в очень хорошем состоянии. Поменял свечи. Сегодня на ночь сбрасывал клемму аккумулятора. Проблема в беспробочном режиме осталась, хотя стала меньше. В пробки пока не заезжал.
Дроссель с форсунками мыл тысяч 10 назад, может чуть больше.
В сервисе сказали, что может быть проблема с первым кислородным датчиком (он же, насколько я понимаю, первый лямбда-зонд). У америкосов он не диагностируется, только ток показывает (у меня он показывает все, как надо, вторая лямда все хорошо отрабатывает). Но тогда, вроде как, должен быть повышенный расход. А у меня он даже пониженный. По трассе 9.5 литров, по городу, даже в московских пробках с кондеем, не больше 15. При этом езжу достаточно активно.
Еще сказали, что если ремень ГРМ неоригинал, то мог растянуться за 60 тыс. км эксплуатации, поэтому в пробках фазы сдвигаются. Но что-то мне кажется это совсем фантастично.
У меня есть собственное предположение, что барахлит датчик детонации. Предположение подкрепляется тем, что на 92-м бензине проблема проявляется сильнее (езжу на 95-м Лукойл не экто). Если подлить 98-го, проблема пропадает, или становится неразличима. Кроме того, на предыдущих двух субах датчик детонации умирал при похожих симптомах. Но тогда его по чеку определяли. А сейчас по компьютеру датчик детонации в порядке.
ВРОДЕ КАК проблема началась после заправки на Коримосе на внешнем МКАДе в Строгино. Машину тогда вообще колбасить начало. Я бак выкатал, после этого начал замечать вышеописанные симптомы. Но, возможно, они были и раньше. По пробкам езжу мало, на трассе особо внимания не обращал.
Вот прошу совета коллективного разума, куда копать дальше?
Скорее всего, в ближайшее время поеду промою дроссель и форсунки еще раз. Еще, наверное, топливный фильтр заменю. Отпишусь потом. Но может еще какие мысли есть?
