Если в режиме стартёра педаль газа нажата до конца, то умная машина правильно понимает ситуацию и полностью отключает подачу топлива "проветривая" цилиндры.;-)я ожидал такого ответа.
я ведь так понимаю свечи так и заливаются если при заводке прожимать педаль газа. я думал можно как то еще открыть дроссельную заслонку, по другому
При включении зажигания бензонасос отключается после того, как накачает давление в топливной рампе.
Посмотреть свечу (правда одну) проще всего сняв корпус воздушного фильтра. Поменять все свечи на морозе лично для меня анреал.
Оптимально на МКПП прокатиться на буксире с включенным зажиганием и нажатой в пол педалью газа. 50/50 должно помочь.
