не заводится
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
;-)я ожидал такого ответа.
я ведь так понимаю свечи так и заливаются если при заводке прожимать педаль газа. я думал можно как то еще открыть дроссельную заслонку, по другому
Если в режиме стартёра педаль газа нажата до конца, то умная машина правильно понимает ситуацию и полностью отключает подачу топлива "проветривая" цилиндры.
При включении зажигания бензонасос отключается после того, как накачает давление в топливной рампе.
Посмотреть свечу (правда одну) проще всего сняв корпус воздушного фильтра. Поменять все свечи на морозе лично для меня анреал.
Оптимально на МКПП прокатиться на буксире с включенным зажиганием и нажатой в пол педалью газа. 50/50 должно помочь.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Vados, для уверенности срочно 50-100гр. ацетона в бак в зависимости от количества бензина в баке.
Про искру и насос все уже сказали, как насчёт третьей составляющей? Фильтр воздушный в каком состоянии, MAF давно чистили, нет ли подсоса воздуха где-нибудь в обход MAF?
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
насос работает исправно
лезть в свечи???
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
какую свечу снять проще всего
наверное ту которая под воздушным фильтром??
Смысл одну выкручивать? Там уж если снимать, то или все, или вообще не снимать.
Я бы скинул клемму, попробовал еще раз завестись с продувкой и если ничего не даст, дотащил бы ее до теплого бокса как минимум.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
я сейчас на работе
приеду, продую, вкорячу обратно насос и на галстуке повезу в каяб сервис
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
погонял стартер без топл насоса.
затем поставил насос. нихера.
попытался открутить свечку, ближнюю к акмулю
это капец как неудобно
завтра отдам в сервис пусть там свечки крутят
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Скорее всего давление уже накачано,вот он и качает дальше.
Мне ближе,что залиты свечи.Пусть постоит-бензин уйдёт в масло,свечи просохнут и она должна завестись.Если механника,то дёрни её с буксира.
При таких пусках свечи не просто заливает - они покрываются сажей. А сажа (углерод) чудно проводит электричество. В результате искры просто нет, электричество идет не через зазор искровой а по саже на изоляторе.
...а вообще зимой всякие чудеса бывают - например перемерзают глушители - можно неделю заводить, но пока он не оттает, машина не заведется. Регулярно такое бывает на машинах, которые много молотят на ХХ (хозяин греется или машина на автозапуске).
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Да кстати про продувку. Я в последние морозы крутил, крутил. И с продувкой и без. Никак. Когда потеплело и решил заводиться снова, но для начала поменял свечи. те что стояли были в саже! так что продувай не продувай не поможет.
Были где то статьи где говорилось про неправильную работу датчика то ли воздуха то ли ДТОЖидкости. Что типа в мороз они глючат и не дают ЭБУ дать нормальную смесь.
Потом вроде такую проблему решили.
У меня 2004год, у товарища 2012. и у него она завелась отлично. А вот когда у него была импреза 2007г то в аналогичный мороз тоже не заводилась. Потом как потеплело до -15 спокойно завелась.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Сажа образуется при сгорании топлива, при переобогащенной смеси, при слишком холодных свечах.
Откуда возьмется сажа на еще не запустившемся моторе?
Если свечи в саже, значит она образовалась раньше. Но не от попыток запуска. От этого свечи только мокрые бывают, залитые бензином.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
вчера ночью на галстуке притащил форь в kyb сервис
территория была закрыта
оставил на соседней улице
сегодня утром приехал на фордике и подцепил форд в качестве буксира к субаре
мастер из сервис сел за руль форда, я за руль форьки и за каким то хером я еще раз нажал на кнопку стартера ииииии
завелась сразу же
блин я снимал бензонасос, свечи, разбирал рулевой кожух, тащил на галстуке и все это в течение 8 дней, чтобы потом просто завести
это как
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
не знаю не знаю. Я вкручивал старые, но чистые свечи. С красноватым нагаром. Пытался на них запустить, не запустил. Через 2 дня когда решил завести, предварительно их сменил на новые. так вот на тех что не завёл была влажная черная сажа. хотя мотор не заводился. 1 раз пукнул только и всё.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ну как бы простая химия. Бензин сам по себе в сажу (углерод) не превращается.
Только при сгорании в условиях недостатка кислорода (богатая смесь). Значит у тебя там хотя бы вспышки были.
А вообще, все морозные запуски подчас похожи на чудо. )) И нельзя достоверно сказать что там и почему. ))
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
наверное испугался что в kyb сервис теперь чинят не только субы а все подряд
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
На незапустившемся моторе сажа именно от попыток запуска :). Мотор то не запускается, но смесь иногда гореть пытается. Понятно что бывают разные степени дерьMoвости бензина, может и не быть вспышек. Но обычно когда крутят долго (с прикурками), на свечах именно сажа.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ну если вспышки были, то да, сажа.
Но чаще бывает так - стартер вяло крутит, вспышек нет, а свечи тупо мокреют от бензина.
Повторюсь - сильно морозный запуск это часто шаманство. ))
Наверное таких проблем лишен запуск мотора на газу 5 поколения. Но у меня таких знакомых нет, спросить не у кого.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Запуск на газу никто не делает в холода, для справки (мотор пускается на бензине). Газ подают только после прогрева мотора. Газ на холоде даже испарить не просто, для этого редуктор газовый подогревается ОЖ.
...собственно даже на горячем моторе заводят на бензине (переключет электроника через 10сек). Заводка на газе это аварийный режим, там даже количество запусков ограничено.
