не заводится
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
1. Я писал про 5 поколение. Там не нужно ничего прогревать, нет редуктора и т.д.
2. Никаких 10 сек на горячем в 4 поколении тоже нет. То есть, можно конечно так настроить, только это не нужно.
3. Поправка - весь газ в редукторе на холоде испарить не просто (именно это требуется для работы 4 поколения). А распыленный форсунками жидкий газ испаряется гораздо быстрее распыленного бензина.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
На газе никто машину не заводит, хоть на 5 поколении. Тем более при минусовой температуре. Да, на 5 поколении не 10 сек. Там 2 минуты :).
...единственный вариант заводки на газе, это когда газ ставят на непосредственный впрыск. Там впрыск идет через штатные бензиновые форсунки и ставят это только на моторы WV.
...на сайте установщиков:
К нашему великому сожалению, низкое качество отечественного газа не позволяет эксплуатировать ГБО 5 и 6 поколений на территории РФ из-за быстрого выхода из строя насоса высокого давления.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Мое мнение конечно ничего не значит.
Процитирую propan.ru:
возможность запуска двигателя на газе при любых отрицательных температурах, - ввиду отсутствия необходимости испарять газ перед подачей в двигатель
http://www.propan.ru/class5.html
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Еще раз - это возможно только на машине с непосредственным впрыском. 5 поколение с обычными форсунками заводится на бензине. И переходит на газ только после предварительно прогрева. ГБО на непосредственный впрыск еще называют 6м поколением, там газ просто подается на вход штатного насоса высокого давления и дозируется штатными форсунками. На сегодня эту систему ставят всего на 3 мотора TSI WV.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Чтобы завести на газу совершенно не обязательно прыскать непосредственно в цилиндр. Вполне достаточно впрыснуть жидкий газ во впускной коллектор. Ровно так же как впрыскивается бензин.
