Не заводиться после снятия клем.
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Я релюшку поменял. Но у меня старая без корпуса была. (Говоря по мужски, раздрочена внахер была))))
Добавлено через 30 секунд
Коричневая релюха справа на уровне бардачка.
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
Какая из них? Или не те смотрю?
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Вижу, евро. Из салона. Они стоят прям на стойке рядом с бардачком . Там 2 или 3 релюхи. Бензонасоса, мозгов и может автомата.
Добавлено через 31 секунду
Ыыыыы. Наипался)))
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Оно.
У меня из за нее было.
А еще датчики смотреть надо. Мозги могут не давать сигнал на катушку, если сами не получают сигнал например с датчика положения колен или распред валов.
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
Оно.
при включении зажигания она щелкает, походу работает и значит не она
В России я первый хозяин и я не ставил. А так все пролазил чего то инородного кроме неродной турбины, выпуска, катушек и подвески нет.
На лицо все признаки блокировки движка. Просто понять от чего такая хрень.
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
Попробовать обнулить мозг, посмотреть ошибки, можно скачать SSM сканер для субару, им посмотреть.
Ну какие новости?
Пока все как было, не заводиться. Комп подключал(ecuexplorer), мозги обнулял, ошибок не видит. Хрен его знает че делать. Приятель есть на лупатой импрезе с таким же мотором только она wrx, договорился на выходных с ним по переставлять датчики. Надо только определиться что переставлять.
