Вот и ответ.
У меня подобный глюк был из за релюшки мозгов.
Я релюшку поменял. Но у меня старая без корпуса была. (Говоря по мужски, раздрочена внахер была))))
Добавлено через 30 секунд
Коричневая релюха справа на уровне бардачка.
Вижу, евро. Из салона. Они стоят прям на стойке рядом с бардачком . Там 2 или 3 релюхи. Бензонасоса, мозгов и может автомата.
Добавлено через 31 секунду
Ыыыыы. Наипался)))
Оно.
У меня из за нее было.
А еще датчики смотреть надо. Мозги могут не давать сигнал на катушку, если сами не получают сигнал например с датчика положения колен или распред валов.
Старой сигналки в машине точно никакой не было?при включении зажигания она щелкает, походу работает и значит не она
В России я первый хозяин и я не ставил. А так все пролазил чего то инородного кроме неродной турбины, выпуска, катушек и подвески нет.
На лицо все признаки блокировки движка. Просто понять от чего такая хрень.
А можно ли что то сделать с помощью данного девайса ?
Попробовать обнулить мозг, посмотреть ошибки, можно скачать SSM сканер для субару, им посмотреть.
Ну какие новости?
к ним легко подобраться?Колено и распред для начала.
