Не заводиться после снятия клем.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
ufo, а штатный иммобилайзер имеет место быть? Ключик моргает на панели?
Реакции: ufo
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
А можно поподробней, я имею ввиду как она мигает\горит и где и когда должна? А то пока все работало не обращал внимания. Похожая ситуация у меня на бмв е39 была, но там даже стартер не крутил. А у приятеля крузак 100, так у него симптомы были как у меня сейчас и тоже иммо.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
на панели приборов в правом нижнем углу должен периодически моргать красный ключ, при выключенном зажигании. Но я не знаю точно- в кроссе есть такая штука или нет...
368
Я поставил другой аккум- с ним только щелкает втягивающее.
Вернул свой старый назад - с ним все нормально, стартер крутит. Но после этих манипуляций не заводиться. .
Мне кажется, что корень зла именно в этой фразе.
А что если новый АКБ плохой? Тогда все сходится - старый лучше нового, вот от него и крутит, а от дохлого нового только щелкает.
( Все симптомы как зимой, при сдохших АКБ : и 1-й и 2-й вариант был при дохлых АКБ. Сейчас лето- масло жидкое, электролит теплый потомы крутить еще как-то получается, а на искру увы не хватает. А новый - просто в "0"- хватает
только втягивать.)
Попробуйте 3-й АКБ, гарантированно исправный.
Как вариант, попробовать прикурить....
Только подождите, а то свечи залиты наверное уже.. и с такими не заведется, если даже и все исправно.
При залитых свечах где-то читал рекомендацию как продуть и заводить, в т.ч. зимой : Нажать до упора газ, повернуть ключ и крутить стартером для продувки, потом крутя потихоньку отпускать педаль, пока не схватит (заведется). С тросиковым газом это работает. С Электро педалью - не уверен, но попробовать можно.
На какой-то машине я так зимой делал, когда свечи заливал ( с 1-го 3-го раза пустить не удавалось)- помогало.
На Форе Кросс 2004 какой газ - с тросиком ?
Мне сдается, что тупо тока не хватает + свечи залиты. Кстати, если долго крутить, то и норм АКБ можно посадить.
Реакции: ufo
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
Мне сдается, что тупо тока не хватает.
Проблема старого аккума не в том что он севший, а то что крышка которая закрывает банки треснутая. И я боялся что электролит начнёт выливаться. А выше я уже писал, что нет ни искры, ни топлива в целиндрах. Хотя подача бенза до топливной рампы есть.
14,468
1,269
Отвези дилеру, если есть где рядом перепрошить ключ.
368
Всяко может быть. Как вариант имеет место быть, к тому-же более логичный из всех предположений выше. Попытка не пытка.
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
Любое предложение имеет быть. Я благодарен каждому за помощь в этом мозговом штурме и каждый совет проверяю по несколько раз. Но походу или я туплю или реально что то сгорело(датчик, иммо, комп). Жду донора, на днях должен приехать.
14,468
1,269
Скачай фри ССМ, включи зажигание и посмотри им. Если комп сгорел он покажет, это по сути упрощенный дилерский сканер через комп.
Реакции: ufo
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Сам являюсь обладателем кросса 2004 года, нет там имобилайзера чем очень были удивлены установщики сигналки которые пытались впарить блок обхода имобилайзера для авто запуска.
Реакции: ufo
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
На пруле мимо не ставят
Реакции: ufo
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
во что показали проги
ты прав его там нет
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
ufo, Я не диагност, но глаз режут "косяки" в логах:
1. Угол опережения зажигания (ignition timing) - 0 градусов. Должно быть 15-18 на х/х.
2. Время впрыска (fuel injector) - 0 мс. Форсунки не открываются вообще.
3. Напряжения аккумулятора - 10.16 вольт. Очень мало. Где-то слышал , что некоторые ЭБУ при таком низком напряжении не работают.
Я правильно понял что , логи сняты при прокрутке двигателя?
Я бы:
1. Поставил новый аккумулятор.
2. Проверил доходит ли до мозгов сигнал с датчика положения коленвала. Т.к. это единственный датчик без сигнала которого двигатель точно не заведется.
Реакции: ufo
ufo
25 Июн 2010
30
Оренбург
Все, завелась. Тупости моей нет предела.
Виноват во всем АКБ. Его мощности хватало крутить стартер, насос, но не хватало на искру и открытие форсунок. Может комп из-за низкой напруги не давал это делать.
Vohutla правильно описал проблему, за что ему огромное Спасибо!!!
только втягивать.)
Свечи только у меня не заливало, так как форсунки не открывались.
Но я как то не придал значение этому предположению. Просто было как то странно, что вчера на родном АКБ заводилось, а сегодня только стартер крутит и при этом довольно бодро.
Но увидев сегодня низкое напряжение на компе, решил проверить АКБ. Результат завелась с новым АКБ.
Добавлено через 35 секунд
ufo, Я не диагност, глаз режут "косяки" в логах:
3. Напряжения аккумулятора - 10.5 вольт. Очень мало. Где-то слышал , что некоторые ЭБУ при таком низком напряжении не работают.
Судя по расходу воздуха 3.43 г/с скрины логов на холостом ходу?
Я бы:
Все верно, с новым АКБ завелась
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Всем Огромное спасибо:appl::grin: за ваше участие.
Как всегда полез в дебри, а надо было начать с простого
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
ufo, поздравляю! Как всегда и бывает, причина более чем очевидна, потому и остается без внимания))
Реакции: demon29
