Возьми обычный тестер и проверь напряжение на РЦА у камеры и у головы.
И тем же тестером проверь напругу на камере при горящей лампе ЗХ.
На всякий случай. Если подключился к лампе ЗХ, то при проверке камеры дожна быть вклюсена задняя передача и зажигание (т.е. лампа ЗХ должна гореть).
