мультимедиа вместо штатной магнитолы
14,648
1,301
Да это я всё понимаю, хочется камеру подключить чтоб жена порковалась ато тока по примой может, магнитолу я выберу а вот где провод для кнопок пакупать и как он называется незнаю.
Существуют универсальные адаптеры подключения кнопок, есть и адаптеры у каждого производителя. Все подключается, на фориках резистивные кнопки.
Покупается все либо на рынке, либо через инет.
И т.п. и т.д.
Все реально просто, нужно только понимать что для чего делается и какой может быть бюджет.
shishka
16 Ноя 2010
571
Господа, поменял штатный приемник на пионер, плохо стало ловить радио, подскажите стоит ли на SG5 антенный усилитель, если да то где и какой провод к нему идет на питание??? подозреваю что при смене магнитолы пропало питание антенного усилителя.
shishka
16 Ноя 2010
571
стр. 3056 мануала )
спасиб, разобрался, надо перемычку делать, питание с магнитолы не предусмотрено на штатный антен уселитель. Или можно провод управления антеной подключить на питание усилка??
Реакции: DenYarang
SAndrey
13 Сен 2012
Добрый день!
Прошу ответить тех, кто поставил Intro CHR-2295 SF вместо штатной магнитолы и кто оставлял штатную камеру заднего вида.
Сильно изменилось качество картинки с камеры. При заезде задним ходом в гараж абсолютно ничего не видно, хотя ранее была очень светлая картинка - как будто ксенон в лампочке заднего хода стоял.
Экран большой отсвечивает конечно, но всё равно не только он виноват.
Есть ли у кого-то такой же эффект или надо проверять работоспособность самой "головы"?
Keush
9 Фев 2013
serg-666
2 Апр 2012
Добрый день!
Поставил себе тоже такой аппарат, с камерой была такая же фигня. Поменял камеру (тоже Intro), все стало показывать как прежде ярко, но парковочные линии не цветные, а синие и не параллельно идут стене (бордюру) гаража, сие очень неудобно.
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
Возникла идея присобачить вот такую штуковину
http://www.yo-sound.ru/item21782/
Блок кнопок в штатное место + карман, а экран в горб вместо бардачка.
Есть у кого то мысли за-против или может кто пытался уже?
Gordon
11 Дек 2010
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Поддерживаю интерес!
Прикольная идея. Монитор сверху, кнопки отдельно снизу. Интересны мысли и если кто попробует, расскажите что получится.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Мне кажетсяуправлять магнитолой будет неудобно,посмотри чего нажимаешь,потом посмотри что там на мониторе,не нето нажал,опять зыришь на кнопки ,а они на приличном расстоянии о монитора.
А если всё это на ходу,себе так бы несделал,хотя выглядить будет прикольно.
Gordon
11 Дек 2010
С одной стороны да, с другой, там же тачскрин, да и когда рука привыкает, уже не смотришь куда нажимаешь. Там на нижних кнопках только основные элементы - громкость и вперед-назад. Остальное постоянно тыкать не надо...
Сегодня поеду в магазин, посмотррю на это дело живьем, померю размеры.
Как вариант еще рассматриваю в верхний горб такое устройство Parrot Asteroid Smart
http://www.mva-group.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=236&ID=17677
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
На SG мафон очень низко установлен, а горб высоко и далеко еще и бликует на солнце. Кнопки, после недели привыкания, нажимаешь на ощупь.
SH таких проблем нет.
