мотор
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Вот в том то и дело что бабло поджимает конкретно...
Тогда просто проточить под 1 ремонт и вкладыши новые. И головы перетряхнуть. Но все равно мерить надо. Может просто кольца залегли и точить не придется.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
А клапана только на одну голову покупаешь?
Зачем тебе вкладыши косфорд, это почти тоже самое, что и ацл?
Круто:-(. Может перед тем как заказать подумаешь ещё раз...
клапана на обе,очепятка.
вкладыши уж больно розняться по цене))
над чем именно подумать?
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Вкладыши на одном заводе делают.
Лучше половину из этого списка выкинуть, а на эти деньги купить бошки от 257 мотора и не нужен будет колхоз 1,5 прокладкой для СЖ8
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
что именно? Зачем?
про 257 головы поподробнее... где купить(ждм я понимаю?) почем? как с проводкой?
асл корявые слышал...
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
злые валы келфорд...
злые = верховые. а мне низ не менее важен.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
В 257 бошке ванночка больше, за счёт этого меньше степень сжатия и в следствии чего можно запихнуть больше ТВС, т.е. больше дунуть. Толстую прокладку ставят именно по этому, т.е. уменьшают СЖ. Бошки покупаешь от ГДБ, главное чтоб фазные и твоими распредвалами (скорее всего тебе от лисы подойдут).
Вкладыши бери сток, потому что переплачивать за косфорд, который делается на том же конвеере, что и АЦЛ не имеет смысла.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
кроме объема камеры сгорания головы не отличаются ничем?
с вкладышами понял,спасибо)
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Вот над чем из твоего списка я бы ещё раз подумал
1.Darton - 42000 ЗАЧЕМ?
2.Wiseco - 17500
3. 36 378 руб.
Состав заказа:
Болт крепления ГБЦ 11095AA041 - 12.00 шт.
Болт шкива распредвала не фазный - 2.00 шт.
К-т шатунов MANLEY H-beam - 1.00 шт.
Клапан впускной 13201АА371 - 4.00 шт. ЗАЧЕМ? Твои дохлые?
Клапан выпускной 13202АА570 (с натрием) - 4.00 шт. ЗАЧЕМ? Твои дохлые?
Кожух ремня ГРМ левый внешний - 1.00 шт.
Кожух ремня ГРМ левый внутренний - 1.00 шт.
Прокладка ГБЦ EJ25 1,5 мм 11044AA610 - 2.00 шт. Если будут 257 бошки, то не надо
Форсунка масляная - 4.00 шт.
Шкив ГРМ левый выпускной - 1.00 шт.
Шкив ГРМ правый выпускной - 1.00 шт.
4.Cosworth вкладыши - 9000 Однозначно не надо
5. Колено - 15000
6. Прокладки - 10500
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
На 257 головах нет ещё каналов подачи вторичного воздуха в выпуск. У меня лежат обе бошки в гараже, могу сфоткать если интересно
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Ещё с форсункой масляной не понятно. Как ты её туда поставить собираешься? Я б тоже себе воткнул, мотор ещё на стадии сборки:roll:
FranZuZ
12 Окт 2012
938
75
Химки
никак и никогда.
от чего то придется отказатся.
Это понятно, но экономить умеренно хочу...
Примерно рассчитываю на 100-120 к за всё... Возможно ли?
Временем практически не ограничен (в семье есть рабочий таз).
Но и долгострой совсем не хочется...(
К стыду своему почти ничего не понял...если можно - поясните подробнее...=)
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
1.Darton - 42000 ЗАЧЕМ? а почему нет?
2.Wiseco - 17500
3. 36 378 руб.
Состав заказа:
Клапан впускной 13201АА371 - 4.00 шт. ЗАЧЕМ? Твои дохлые? нет,но цена новой детали смешна
Клапан выпускной 13202АА570 (с натрием) - 4.00 шт. ЗАЧЕМ? Твои дохлые?нет,но цена новой детали смешна
Прокладка ГБЦ EJ25 1,5 мм 11044AA610 - 2.00 шт. Если будут 257 бошки, то не надо понял
4.Cosworth вкладыши - 9000 Однозначно не надопонял
5. Колено - 15000
А продать не желаешь?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
А че там непонятно?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
в приципе возможно,но придется ужать себя в чем то. расточка в ремонтный размер - нормальная практика на всем,что не в сопли отжато. т.е. если твой тюнинг чвн максимум - точить можно смело.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Куда её вкручивать?
Сверлишь дырку,режешь резьбу. Туда и вкручиваешь)
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Ну это понятно, но где именно дырку сверлить? Помимо наличии этой форсунке, в ней ещё должно создаваться давление необходимое для распыления, соответственно к ней нужен подводной масляный канал с этим давлением.
FranZuZ
12 Окт 2012
938
75
Химки
Хорошо, конечно, в принципе не собираюсь выходить за рамки чвн, по крайней мере пока.
Как я понимаю, растачивать можно или нет - окончательно покажет только вскрытие?
И всё же если не затруднит - поясните - расточка - а что это?:icon_sorrys:
Какие мероприятия и з/ч необходимы - поясните какой бюджет примерно и насколько это ресурсно? Тысяч 100 хотелось бы ещё проехать... И, движок кручу прилично... не постоянно, но регулярно - по вечерам хотя бы...
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
А это самое интересное)))надо мерить,размечать.... канал с корней,давление открытия - 4.5кг если не ошибаюсь.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
http://yandex.ru/yandsearch?clid=139085&lr=213&oprnd=5128946769&text=расточка+блока+цилиндров
Добавлено через 11 минут 3 секунды
ahaba, не эти? http://www.sti-club.su/advert/47864
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Какие каналы? Всё один в один, за исключением ванночки и подачи вторичного воздуха. Даже валы с клапанами. Хотя нет, выпускные клапана с другой маркировкой на сти голове (по крайней мере у меня так было).
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
ясно,тогда не стоит того. "ванночка" - не беда,отличается на 4 см/куб,а вторичка у меня уже давно заглушена.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Ну тут каждому своё, по мне ванночка более нужная вещь, по сравнению с гильзами:D
