Моя вредная привычка на МКПП...
25 Янв 2007
200
Краснодар
А ну-ка знающие люди расскажите мне, что будет, если я периодически-постоянно сбрасываю ручкой МКПП не выжимая сцепление с 2(3, 4) скорости на нейтральную и докатываюсь своим ходом...:sad:
Кажется мне, что рано, или поздно аукнется мне моя лень выжимать педаль сцепы какой-то неполадкой в системе МКПП... :pooh_door:
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Ответ: Моя вредная привычка на МКПП...
ИМХО ничего не произойдет страшного.
На пятерке Жигулей я в свое время переключал (а не только сбрасывал на нейтраль) передачи без выжима сцепления (ну кроме первой, разумеется) - на определенных скоростях это происходило безболезненно, без малейшего хруста шестерен, надо было только подобрать эти скорости и переключаться именно на них... Пробег был за 100 000, потом новый хозяин поменял сцепу и проехал еще около 30 000 км, после чего машину продал и дальнейшую судьбу я не знаю, но в эти 30 тыков проблем с коробкой у него не было точно.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
А у меня другая информация. Один мой приятель тоже на ВАЗ классике (2101) постоянно выключал 4 передачу на нейтраль для экономии топлива, как правило, без сцепления. И делал это постоянно, часто - с включенной передачей почти не ездил (разгонится -нейтраль, разгонится - нейтраль и еще спец. кнопкой глушил двигатепь). И где-то через 150 тысяч 4 передача стала выскакивать сама. Вскрытие показало, что стерлись определенным образом зубья. Вывод такой, что делать так можно, но доводить до абсурда нельзя.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
По моему все просто: вы делая так всего лишь не разрываете связь между коробкой и двигателем и разрываете соединение, когда на коробку передается момент. Если вы при этом газуете, то в момент разрыва уменьшаете площадь соприкосновения шестеренок, находящихся под нагрузкой, а это значит что слой за слоем вы укорачиваете длину зубчиков, которые просто срываются, когда "зацеп" слишком маленький.
Если же вы не газуете, а едите накатом, то вся система до последнего момента рассоединения находится без нагрузки, а значит ничего стираться не будет.
ИМХО можно вообще без сцепления включать передачи - я так ездил, когда оно просто кончилось, а заменить не было денег. Главное поймать момент и не газовать - лучше всего момент, когда машина ускоряться уже перестала, а двигателем тормозить еще не начала. Коробка у меня легко выдержала неделю такой езды (ваз 2101).
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
если вы разберете коробку и посмотрите устройство синхронизатора - то наверно перестанете так делать. По крайней мере я бы перестал =)
шестерням точно нифига не будет (с дуру конечно можно и сломать), а вот синхры имхо раньше времени "придут". Конечно не на много, но должны. Будет выбивать скорость....
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
По моему мнению, ничего не будет.
Ибо, что при выключении сцепления, что без выключения синхронизаторы работают. Если при этом выравниваются скорости валов коробки (при сбрасывании или прибавлении газа), то все происходит почти так, как при обычно включении. Мало того, т.к. выравниваются скорости вращения валов путем изменения скорости вращения первичного вала, то нагрузки на синхронизаторы будут МЕНЬШЕ! А при преключении передач с выключением сцепления, скорости вращения валов выравниваются именно синхронизаторами, т.е. нагрузка больше. А вот нагрузка на механизм переключения, возможно подрастет.
Но такой прием переключения передач, конечно требует определенной сноровки.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
на бензиновой движке задолбаетесь вы выравнивать - не те обороты и не те числа - по-любас синхры потруца. Этот прием идет с грзовиков с бессинхронизаторными коробками.
а если пользовацо двойным выжимом - вот тогда коробка долго проживет =)
777
10 Фев 2007
4,373
Ни разу в жизни так не пробовал :)
Аука
А чего, собственно говоря долбаться-то.
Насколько я понял речь идёт не о переключении передач, а переведении в нейтраль, при движении, обзываемом торможением двигателем.
В этом случае частота вращения валов когда-нибудь совпадет и без вашего участия.
Остается дождаться этого момента и вытолкнуть в нейтраль.
А синнхронизаторы, в этом случае, могут тереться только из вредности.:beee: :pardon:
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Ничего сложного нет. Сбросил газ и перевел в нейтраль.
Включить сложнее, но тоже нормально. Только поднимаются обороты двигателя. И синхронизаторы почти не работают
А вот это как раз для грузовиков с коробками без синхронизаторов. Без двойного выжима просто не включишь передачу
А вот при чем тут бензиновый двигатель - непонятно
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
я знаю что выключить нет совсем ничего сложно, а ты пробовал сам включать? Хотя бы на оборотах 2000-2500 попробуй воткни нужную передачу сразу хотя бы без хруста
з.ы. двойной выжим на синхронизаторных коробках разгружает синхры, только надо ли оно? =) Можно пробовать юзать в подтыкании пониженной передачи на высоких. Хотя я в свое время освоил прием такой - носком правой ноги тормозишь, пяткой давишь на газ, сцепление выжато и подтыкаешь пониженную скорость на больших оборотах, продолжая тормозить. Не скажу, что очень полезный прием, но если любишь погоняцо - то пригодится )
его по-моему дрифтеры активно юзают
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Пробовал. Поэтому и пишу что сложнее чем выключать.
Но чел. вопрос задал другой - не вредно ли ВЫКЛЮЧАТЬ скорость не выключая сцепление.
НЕ ВРЕДНО!
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Я, конечно, прошу прощения за непрошенный совет, но лучше избавиться от привычки на нейтрали докатываться.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
кстати да... лучше всегда иметь связь двигатель-дорога
да и бензина сэкономишь =)
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Alex Kind, на сколько я знаю с факультета ДВС, практически на всех двигателях при закрытии дроссельной заслонки на оборотах, выще заданных (~1200-1800), топливо в камеру сгорания не подается, в связи с чем осуществляется эффективное торможение двигателем
сумничал, ога =)
з.ы. по-моему тока на VAGовских бензиновых движках с непосредственным впрыском может подаваться маленькое количество топлива для акустического и вибро комфорта. Но там и за 1 такт форсунка делает 5 впрысков - 4 маленьких и 1 основной, опять таки ради комфорту и экологии. Но у нас такие движки долго не ходят :razz:
25 Янв 2007
200
Краснодар
все - считаю, что вредно!:-(
избавляюсь, правда не всегда получается, но скоро смогу усегда выжимать сцепу - ведь если она есть, значит надо ей пользоваться!!!:p
всем спасибо:x
ТЕМА ЗАКРЫВАЕТСЯ (берегите руки):p
