меняю масло в акпп и дифах поругайте выбор
radugaff
23 Фев 2013
80
В мотор-Mobil 5w40
гур-Mobil ATF SHC
дифференциалы-Мobil Mobilube 1 SHC 75W-90
акпп-Idemitsu Extreme ATF
Форестер 2006г.Пробег 121.000 км
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Мой опыт - последние тысяч 70 в моторе - Castrol EDGE 0W40, не из бочки, беру у проверенного поставщика.
Движитель шелестит, ужору - 0, замена через 10 000. Отжигаю.
В коробасе и редукторах - не знаю что, думаю тоже, что лить при замене
aggy
20 Сен 2012
1,095
Свежий тест трансмиссионных масел от ЗР
http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/
Интересно насколько сильно влияет параметр энергосбережения у нас в трансмиссии - процентов 5% хотя бы можно будет выиграть по расходу, хм.
У самого сейчас Shell spirax в диффах, может попробовать Motul. В акпп Petro Canada Duradrive MV.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
aggy, ДюраДрайв МВ синтетик вещь стоящая.
В диффы попробуйте залить Neste Hypoidi S 75W-90 GL 5.
monk
31 Май 2012
2,450
108
я конечно не уверен на все 100, но с переходом на мотуль в диффах, кажется, что расход упал
aggy
20 Сен 2012
1,095
Я смотрел параметры вязкости при 40 и 100 градусах - они хуже чем у Мотюля 300, даже хуже чем у Shell Spirax в тесте.
Так же как и monk залил Motul но не 300 - у этого,простого Motulgear,показатели так же похуже, по сравнению с 300.
Neste Hypoidi S
Плотность кг/м3 при 15 оС 886
Температура вспышки оС (COC) 222
Температура застывания оС -54
Индекс вязкости 180
Вязкость сСт/40 оС 86
Вязкость сСт/100 оС 14,7
Motulgear 300
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,897 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,6 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,2 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 222
Температура вспышки, ASTM D92: 200°C / 392°F
Температура застывания, ASTM D97: -60°C / -76°F
Motulgear
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,864 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 107,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 16,7 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
Температура застывания, ASTM D97: -45°C / -49°F
aggy
20 Сен 2012
1,095
Хм, а вообще есть мнение что потери именно в дифференциалах, по прямой, вообще никакие.
"Т.к. сд на прямых вообще ничего не потребляет, т.е. глубоко по барабану какое там масло. А в поворотах максимум что теряется это процента 2 в шестеренках от нагрузки. И то это надо ездить по хорошему сцеплению кругами с очень малым радиусом. В итоге, потерями в сд даже пренебрегают при подсчете потерь трансмиссии.
Это говорит о том, что про связь масла в диф-ле и экономии топлива можно забыть."
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
http://www.zr.ru/content/articles/54...t_zubnoj_boli/
Характеристики данных масел имеют к использованию в Форестере опосредованное отношение, так как все перечисленные в статье масла класса GL4 (GL4/5, GL4+), кроме Mobil, которое взяли почему-то класса GL5.
В Форестерах можно использовать масло только класса GL5. Характеристики масел класса GL5 будут другими, и соответственно, приоритетные масла, возможно, будут другими...
Из статьи:
Масло GL-5 предназначено для тяжелонагруженных высокоскоростных гипоидных передач. Его усиленные противозадирные и противоизносные функции обеспечиваются повышенной концентрацией присадок на базе серы и фосфора, которые агрессивны по отношению к цветным металлам. Но на практике элементы трансмиссий индивидуальны, а потому в определенных случаях автопроизводитель может разрешить использовать во всех узлах трансмиссии один тип масла.
monk
31 Май 2012
2,450
108
если бы еще знать характеристики того масла, что заливают на заводе по умолчанию, чтоб сравнить с мотылем
но вот уже тыщу км наездил на новом масле, и не покидает ощущение что уменьшился расход)
Kaskader
26 Апр 2013
197
вчера на даче сменил масло в АКПП, частично естественно.
Рискнул и залил Valvoline MaxLife ATF.
первые ощущения после 200 км пробега - расход уменьшился точно, но думаю на свежем масле это актуально для всех. Ехать стала мягче, хотя толчки совсем не пропали, все таки немного пинается на холодную.
Посмотрим что будет дальше.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Подниму тему, чтоб не плодить новую.
подходит ТО 30.000
по регламенту смена жиж в 60 тык но гложут сомнения
- сильно задумался о смене масла в диффах (обкатка, прикатка и т.п) - стоит ли промежуточно менять или не запариваться?
- и очень сильно о смене в АКПП, в принципе ничего не беспокоит (и как у админов типа работает - не трогай), но почитав просторы инета, достаточно большое количество постов что раз в 30 - по феншую, особенно во всяких пробкоградах и т.п. Но тут вопросы в химках делают без замены фильтра. стоит ли вмешиваться.
знатоки - поделитесь опытом
Subik
сказал бы так : кашу маслом не испортишь...
Регламентная замена в 60-70тыркм ( 1 раз в 2 года ) для среднестатистического режима .
При нагруженном режиме ( экстрим вождение, пробки, таскание прицепа, экстремальный климат и т.д.) рекомендуют снизить интервал до 20-25тыркм ( 1 раз в год ).
Реакции: itil
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
что посоветуете для моей АКПП (машина в подписи)? сейчас залито Mobil ATF 320, весной буду менять полностью (либо со снятием поддона, либо прогоном).
Сейчас смущают легкие толчки, да говорят и расход снизиться должен от перехода на другое, более "правильное" масло. Только вот на какое - "правильное"???
Думал про ATF SHC от того же Mobil-а... или оригинал Субару АТФ... Или Нести... В общем голова кругом... Выручайте!
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Как вы определяете "правильное" масло? :)
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
да если бы я...)
здесь и прочитал... только не помню где конкретно...)
Добавлено через 28 минут 8 секунд
вот еще чего нашел:
IDEMITSU Extreme ATF
Трансмиссионное масло IDEMITSU Extreme ATF используется во всех типах автоматических трансмиссий, удовлетворяющих требованиям DEXRON II, IID, IIE, DEXRON III, IIIG, IIIH, MERCON, MERCON V.
Наверное на нем и остановлюсь, благо и недорогое оно. Да и в движке зепро, пусть на пару трудятся)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Rem_S, Есть официальное письмо от Идемитсу, что Идемитсу Экстрим АТФ является полным аналогом субаровского оригинала. (вообщем смотри по ссылке)
http://capitallube.ru/news/15/
