меняю масло в акпп и дифах поругайте выбор
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=39231 - в конце первого сообщения есть телефон.
В передний и задний диф лить минералку 75w-90. Масла 2 литра всего надо. 1.2 в передний диф и 0.8 в задний. Если всё сток.
З.Ы. если снимать поддон и фильтр внутренний АКПП, то выливается 7-8 литров))
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
modsamara, если будет желание и время поставь радиатор ATF, и АКПП на твоей машине переживёт 2 мотора. А то тут многие коллеги за вязкость моторного масла удавиться готовы, а про коробку ноль эмоций, хотя ремонт АКПП дороже и сложнее чем двигателя :).
modsamara
21 Янв 2010
347
у меня внешний фильтр
за ссылку спасибо, обращался туда по другому поводу
она уже походу 500 прошла
modsamara
21 Янв 2010
347
сетку один фиг мыть, поддон снимать обязательно буду, ну в смысле плеяда снимет и помоет:)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Если атмо, то возможно. Турба никогда 500 не пройдёт...
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
если только для успокоения собственной души...
modsamara
21 Янв 2010
347
далеко не по 280р за литр там несте, 350 ща озвучили
Добавлено через 19 минут 38 секунд
да. если кому надо NESTE по приемлимым ценам, дам телефон
нашел представителя через дистрибьютора, ATF-X по 236р за литр
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
CASTROL-офигенные гсм!!!!
Я лет 10 на кастрюле принципиально и на Турбо в том числе
достали барыги мотуля...
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
спасибо всем за инфу....буду менять масло в акпп атмо форик ёж20 2006, а чем там пробочки-сливные болты не торкс случайно как в импрезе...
Antipose
28 Авг 2010
394
www.drive2.ru
ломал голову сам, читал форумы... после чего появилась еще бОльшая каша, чем ответов на вопросы... в итоге позвонил в Плеяду и спросил:
"Форик SF5-турбо, пробег 215 000 км, что советуете лить в двиг, диффы и КПП?"
Я выбрал Мобил:
5W-40 Peak Life (4л+1л)
75w-90 в дифференциалы (3 канистры по 1л)
ATF Dextron II - в коробас (6 литров).
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
сегодня на ТО залил:
в АКПП Valvoline MaxLife ATF (12 литров, замена через аппарат) имеет допуск субару атф и ниссана. После замены коробка работает намного лучше, передачи включаются незаметно.
в редуктора Valvoline SYNPOWER TDL SAE 75W-90 (ушло 2 литра)
в мотор Valvoline SynPower 5W40
валволайн выбрал только потому, что его как минимум не подделывают и достаточно крупная компания зарубежом. цена так же приемлима. Если мотор кушать не начнет его, останусь на нем. За работой АКПП буду наблюдать, пока рано делать окончательные выводы.
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
кстати где то читал , что в передний 80-90 треба
и почему не на 5-30 кстати
http://www.tc-pleyada.ru/services/calc/recomendations/
Дифференциалы - Mobil Mobilube 1 SCH 75w90 и Motul 90 PA (в дифференциалы с открытыми блокировками).
75w преимущественно синтетика с низкой температурой застывания, а по рабочим характеристикам отличается только вязкостью при 40 градусах. Остальное практически идентично.
И на второй машине использую такую же вязкость, при рекомендации 80В90. пробег за 200, полет нормальный)
Для турбированных двигателей до 2004 г - моторное масло с характеристиками вязкость/текучесть 5w40
+я всю ветку субару на дроме изучил:) там сошлись во мнении, что в турбу лучше 5-40, чем 5-30.
А прошлый хозяин лил мобил 5-50
monk
31 Май 2012
2,450
108
позавчера поменял масло в переднем и заднем диффах, залили такое
надеюсь, что оно очень хорошее ;-)
