Мелкие хитрости у subaru
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Если у вас работает в прерывистом режиме задний дворник, то при включении заднего хода он автоматически переключается в постоянный режим.
Это на какой машине?
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
- На СГ дорестайле после выключения зажигания еще какое-то время работает водительский стеклоподъемник. Типа нажал на закрытие, вынул ключ, а стекло таки закрылось :)
- Про предохранитель FWD все знают уже :)
- На некоторых комплектациях подогрев зеркал включается не отдельной кнопкой, а вместе с подогревом дворников.
- На машинах с системой стабилизации, ее нужно отключать, если нужно поднять на подъемнике заведенную машину, иначе есть вероятность потом бегать и гасить гирлянду на приборке.
- На машинах с кнопкой старт/стоп, чтобы при выключеном зажигании и открытой двери не пищало, нужно после выключения зажигания закрыть дверь на пару секунд, пока не зажужжит блокиратор руля
- Чтобы на СШ Форике жопа машины ехала туда же, куда и передние колеса, надо ставить полиуретановые вставки в сайлент-блоки заднего подрамника (например вайтлайн)
Больше пока ничего не вспомнил :)
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Что за вставки? Про какой SH идет речь - рестайл или дорестайл?
повезло, проверял неоднократно, все детали и все кто в салоне едут куда надо без вставок :)
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
На сг пруле скрытых возможностей не нашел, а вот лупатая стиха пруль может подмигивать одной фарой дальним светом если не до конца ручку нажимать, стоишь мигаешь двумя кому нибудь, раз потом и одной, не обычно, многие удивляются. Пробовал на форе не работает.
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Антон Т, на рестайле работает, вроде. На драйве недавно попадалось. А у нас можно или отдельно от ближнего, или вместе моргать. От степени нажатия зависит
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
а к sg9 рестайл, это не относится? лев. руль
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Завтра проверю, но чего-то сомнительно...
Реакции: Забаненный
А если, на СШ левруль, поставить левый фонарь от пруля, то фары заднего хода удвоятся ;)
класс, а если поставить оба фонаря от пруля, то учетверяться ? :roll: плодотворная идея как преодолеть кризис торгуя на рынке запчастями :idea:
стопудово японская мудрость :roll: логично предположить, что если включить первую, то постоянно заработает передний дворник...
14,468
1,269
:stol::stol:
Но дворник, задний, действительно работает именно так ))))
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
К сожалению, у ждм задний ход слева, а на левруле - справа. Учетверить только если ксеноном :(
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Если включить задний стеклоочиститель в прерывистом режиме, то при движении задним ходом на леворульном SH стеклоочиститель начинает работать непрерывно, а на леворульном SG ничего не меняется.
