Мелкие хитрости у subaru
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Видео на дастер от авто плюс там расказывали как програмировать на магнитоле штобы он заводился и как с ключа заводить сылку позже скину
:noflood:,
Еще одна "мелкая хитрость" СУБАРУ - попробуй останови трещину на лобовом стекле в районе дворников:idea:
Реакции: Евгений Я
BoriZ
29 Май 2011
120
14
Аутбэк при перегорании обеих лампочек стопов, зажег иллюминацию на приборке: чек, круиз и коробка
Форик при перегорании предохранителя стопов зажег лампочку АБС и заблокировал коробку))
Реакции: Evgn
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
:noflood:,
На оригинальном стекле три года паук не ползет
Veliant
20 Апр 2015
259
96
Москва, Чертаново
Вот ведь одноклубники!!! У человека новый форь, решил спросить у сообщества что интересного в нем, чего в мануале нет. А тему зачмырили и понаписали аж на 3 страницы неизвестно чего.
Реакции: Evgn
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Часто открытием становится многое из мануала, если его внимательно читать. Я серьезно...
Veliant
20 Апр 2015
259
96
Москва, Чертаново
Согласен на 100%. Но бывает что у тебя в авто что то есть интересное и обнаруживается это методом тыка. У меня например на 8 аккорде стекла опускались или поднимались если зажать и держать кнопку на штатном ключе, а в мануале про это написано не было, а если было произвести некоторые манипуляции то приборка загоралась и стрелки двигались, но было типа диагностики.
И в этой теме человек хотел узнать в первую очередь от владельцев SJ форя что интересного скрывается в управлении штатным ключом как минимум. И вот к сожалению стекла с ключа не открываются и не закрываются.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Veliant, у меня тоже был 8й аккорд,и в мануале было написано про открытие и закрытие окон:).
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
И тем менее, обозвал тему Маленькие хитрости у subaru. Субару бывает не только SJ, а хитростей у Субару хватает. Вот и делится народ опытом, на том и стоит Великая Русь (наш любимый клуб)))
З.Ы. Даже РЕНОводы отметились, и Хондаводы тоже)
Реакции: Dogmat
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Из "особенностей" (все про SG рестайл 2006 атмо 2,0 на ручке):
1. Вылезающающая ошибка Р0030 (обрыв цепи подогрева лямбды 1). Лезет обычно во влажную погоду и при температуре около ноля. И реально там какой-то тухляк происходит, ибо холодный пуск затруднен, холостые нестабильны. Не лечится заменой зонда, проводка в порядке, ток через цепь около 2 А. Лечится "жигулевским" методом: перед тем как глушить двигатель - 4000 оборотов и выключаем зажигание. ХЗ почему - но реально работает :)
2. Вечно перегорающие передние габариты. Полечил заменой разъемов на Fischer-ы 105-ой серии (не обязательно именно такие, просто нужны хорошие герметичные разъемы).
3. Уровень масла. Я ленив и лишний раз лазить под капот не люблю. Тем более, что нужно прогреть двигатель, заглушить, подождать... В общем, заказывается с Али и устанавливается набор из трех показаметров и датчиков (Тмасла/Тводы/Дав. масла). Путем некоторых ухищрений настраивается лампочка на помаргивание на холостых при масле внизу щупа. Потом с матами перенастраивается на середину щупа, ибо это ж форь (!), мы на ровном не паркуемся.
extrr
8 Дек 2014
Загугли.(Скрытые возможности субару) там все расписано
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
на СШ есть защита от повторного срабатывания стартера
если уже завёл, завтыкал и попытался повторно повернуть ключ на старт
на Импрезе не было такого
Реакции: Евгений Я
SlavaZ
16 Апр 2013
80
МО г. Раменское
А можно по подробнее про это? и если не затруднит то ссылку на али по данной "штуковине".
skodec
5 Окт 2011
426
Какие там могут быть хитрости, этож тойота теперь практически(большинство электроблоков). Все просто как в самокате. Подтолкнул - поехало :sarcastic:
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Датчик и показометр (что-то комплект не находится)http://www.aliexpress.com/item/Top-Stuff-store-2-52mm-DIGITAL-Black-OIL-PRESSURE-GAUGE-0-120-Psi-Auto-gauge-tachometer/32314071785.html?spm=2114.01010208.3.71.DWP9xa&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62,searchweb201560_3,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6449&btsid=b055cfc6-9232-4c65-a952-0bd996452f84
По установке все достаточно просто. Первым делом выкручиваем родной датчик давления масла. Берем его и датчик с али и идем в ближайший магазин где торгуют кислородным оборудованием (или сварочным). Не берите сантехнические переходники никогда.
В магазине покупаем переходник чтобы вкрутить новый датчик в штатное отверстие. Субаровский датчик после этого можно выкинуть (я сохранил на всякий).
Устанавливаем новый датчик на место штатного. В оставшуюся свободной клемму подпаиваем резистор на 10 кОм и кидаем проводок на массу. Герметизируем.
Провода от нового датчика кидаем через штатную заглушку в моторном щите. Подключаем показометр (надо будет где-то брать 12 вольт). Заводим машину, наблюдаем за стрелкой. Если стрелка что-то показывает - все ок.
Паркуемся на ровном. Прогреваем машину до 90 градусов. Глушим. Даем стечь маслу. Откачиваем масло до уровня, на котором хотим сделать аларм.
Снова заводим, регулировочным винтом на показометре заставляем диод "warning" мигать 3-5 раз в минуту на холостых. Наслаждаемся.
ВАЖНО! Если у Вас ГБО, имейте в виду, что на газу обороты выше и давление масла тоже.
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Если у вас работает в прерывистом режиме задний дворник, то при включении заднего хода он автоматически переключается в постоянный режим.
