Масло для двигателя.
Serge77
30 Окт 2019
30
Mahle китайский везут нонче, Я перешел на Vic. Он и дешевле почти в 2 раза.
Serge77
30 Окт 2019
30
Я на турбофорик СГ5 беру С-415, он больше, чем С-901, который по каталогу предлагается как аналог оригинала. Раньше брал австрийский Mahle OC196 заместо предлагаемого ОС195. Vic практически такой же по размеру. И стоит 350 против 650 китайского Mahle.
Реакции: Arkadius
4,270
435
О какой дилерской наценки идет речь? )) Две недели назад делал межТО в Усервисе, ....160 фильтр обошелся плюс минус 1000 рублей ) Когда Мале и Манны от 1200... А оригинал в известных интернет магазинах по 2000)
Arkadius
20 Ноя 2017
222
27
Масло они закупили у Лукойла, бочками. В розницу сейчас Лукойл 0w20 почти 5000 за 4 л. Думаю, у официалов дешевле
Дорого стоят оригинальные + наценка.
Оригинал (со стопроцентной гарантией, что это оригинал) практически найти нереально ни у кого, кроме дилера (в силу традиционной логистики, большинство лавочников тарились в опте дилеров, а дилер берет все основное через ЦС).
Ну и имхо есть по крайней мере несколько з/ч, которые однозначно стоит брать только оригинальными, ибо переплата не сопоставима с потенциальными рисками.
Это масляный фильтр двигателя, ремень ГРМ и тормозные шланги.
Если у ОД по 1000, а в инете по 2000 ясное дело нет смысла искать самому, тем более нет гарантии что оригинал. Взял 160 по 640, выглядит как оригинал, коробочка картонная как родная, шрифт чёткий на фильтре и коробке, крышка коробки на точках клея как положено, плёнка на фланце фильтра, но полной уверенности все равно нет, думаю лучше за 1000 с гарантией чем за 640 с сомнениями :idea:.
Serge77
30 Окт 2019
30
Да ну. Есть оригинальный масл фильтр, который 012. Гадость редкая из Канады. Зато оригинал типа. Ремни всякие продаются и не хуже оригинала, который по факту Sun (вроде бы). Gates, Mitsuboshi, например, из приличного качества. Что там за тормозные шланги оригинальные, одному Б-гу известно.
Arkadius
20 Ноя 2017
222
27
Я про фильтр тоже сомневаюсь: mann-filter, knecht-mahle, vic чем плохи?
Подделка оригинала сплошь и рядом
4,270
435
А мале с манном не подделывают? Эти бренды идут первыми по популярности у нас, спрос на них огромен, можно делать выводы..
У оригинального масляного фильтр самая длинная фильтровальная штора и самая толстая, перепускной клапан точного давления, а не как у не оригинала начиная от 1 до 2,5 бар (хотя идет как полный аналог).
Масляный фильтр, это такая копеечная деталь которая запросто может угробить двигатель. К чему все эти поиски приключений.
Реакции: Vohutla
mvp78
22 Авг 2010
557
71
Кто бы ещё гарантировал оригинальность...
Маржа от поддельного "оригинала" гораздо выше будет, вероятность подделки высокая - поэтому приключения можно найти как и в поисках оригинала, так и неоригинала.
Если в Плеяду на ТО приезжаю - то у них фильтр беру субаровский.
Если в магазине покупаю - то репу чешу и в зависимости от ретроградного Меркурия покупаю MAnn, Knecht или оригинал.
4,270
435
Согласен, маржа с оригинала выше, но оригинал и покупают куда реже чем не ориг, так что, спрос на тот же Манн все же решает.
А оригинал искать не нужно )) Благо есть "большие" Суба сервисы где он есть, и точно оригинальный )
Реакции: Vohutla
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Где он есть? На американском рынке? Вам от этого холодно или жарко? Дилеры таким не торгуют.
Serge77
30 Окт 2019
30
И что стало когда он стал плох?
Масло почернело? Ужор увеличился? Машина не едет или 4й застучал?
Пропал смысл его приобретать, поскольку цена перестала адекватно соотноситься с его "китайским" качеством.
П.С. Подобные вопросы с издевкой подразумевают, судя по всему, активное применение масляного фильтра Mahle.
mvp78
22 Авг 2010
557
71
Уточняю вопрос-издевку - что изменилось в качестве фильтра и как это повлияло на движок?
Да. Ставил и Mahle и Mann и Knect периодически с оригинальными..
Никакой разницы не ощутил.
Serge77
30 Окт 2019
30
Цитата с форума oil-club-а:
Мной был вопросами замучен по-дружкски сотрудник emex.
Вот что мне он поведал:-"Заводы у Mahle есть даже в Китае."
Поэтому из-за... "австрия" превращается в "китай". (Шрих-код на фото начинается на 40, и у китайского австрийца, такая вот официальная и оригинальная ..
.. фильтр).
Жаль качество изготовления не соответствует цене.
Это я про обжим и упл.кольцо.
Речь конкретно про ОС196, который я использовал ранее.
Какие могут быть последствия для двс в результате применения китайского фильтра мале ОС196 - неизвестно. Но лично я не имею желания участвовать в эксперименте, потому перешел на вик, который еще и дешевле почти в 2 раза получается по цене (раньше они примерно одинаково стоили).
П.С. Интересно, чем фильтр мале отличается от фильтра кнехт?
mvp78
22 Авг 2010
557
71
.. фильтр).
Да я не знаю чем отличаются - то Knecht написано на коробке то Mahle. ))
Но эти все разговоры на уровне веры и предубеждений..
Никаких фактов, судебных разбирательств, скандалов с упавшими движками по вине "плохих" китайских фильтров нет ни в РФ ни в мировом сегменте интернета кроме слухов.
А вы верите интернет-продавану, который на велосипеде передвигается.
