Лопнул бочонок на радиаторе (менял 4-5 лет назад) - что посоветуете ?
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
Есть вроде цельнолюминивый, кто производитель и сколько стоит, где взять ?
А то оригинал минимум 16.000 и еще ждать пипец сколько...
:padonak:
Добавлено через 11 минут 42 секунды
Есть ли смысл брать дубликат и какой ?
Причина проблемы мне уже ясна - крышки, которые надо было менять раз в 2-3 года хотя бы...:sad:
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Я сакуру поставил на новый год. Нормально работает. Есть сакура более толстая, 22 мм, вроде.
И присмотреться к пробке повнимательней
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
И оригинальный номер напишите, пожалуйста...
Для турбы на МКПП, выпуск - конец 2006
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
и еще - можно ли починить его, или только на выброс ?
4,353
438
цена вопроса ?
есть ли такие умельцы в Краснодаре ?:idea:
Примерно 12-15 тыщ. В Москве есть, в Краснодаре не знаю. Ищи конторы которые занимаются ремонтом радиаторов, интеркулеров. Они умеют переваривать. Но как переварят это уже другой вопрос.
Отправлено с помощью Tapatalk
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
В комплекте идет радиатор с крышкой сразу (сакура) ?
Нареканий никаких нет ?
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Крышки в комплекте нет. Штуцер на расширительный бак мог бы быть побольше. Пришлось поджимать хомутом. Также имеется контур охлаждения атф. Работает нормально
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Цена вопроса в мск и области от 7500 до 14000 р сваривают цельноаллюминиевые бачки на ваши соты, радиатор аллюминиевый купить новый порядка 10-12 хоть в плияде. Для турбо панацея, рвет часто пластик
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Пластик рвет СТАРЫЙ. Ну и пробку нужно регулярно менять. И не на китай. А вообще пластиковые бачки рвет на всех машинах, без исключений. Просто в той же Москве рвет гораздо быстрее - спасибо реагентам...
...пробку хотя бы регулярно проверять - стальные прокладки голов часто пропускают масло (капельку :) - этого хватает, что бы резинки на пробке разбухли. Разбухшая резинка не дает сбросить давление - бачек и новый порвет. И патрубки срывает :).
...если езда пенсионерская - бачек можно заклеить и снять давление (скажем проволочку под клапан пробки). Я в таком режиме на камри лет пять отъездил - бачек в походе заклеил, так и ездил :). Но на турбо или для гонщиков это не вариант - может закипеть ОЖ...
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Какие пробки помимо оригинала ?
suboral
8 Июн 2013
199
Это SH? Коллега, тоже из Краснодара, езжу с сильной течью, доливаю водичку. Со дня на день придет цельноаллюминевый AJS, у них сейчас скидки. 9500+500 доставка. 40мм.
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
SG9 Турбо МКПП
Буду видимо брать Denso за 8500
напишите плиз номера пробок на радиаторе и бачке расширительном
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Да при чем тут турбо/не турбо??
Именно!
Причем, не обязательно бачки рвет. В половине случаев течь банально по стыку пластика с алюминиевыми сотами.
Добавлено через 18 минут 29 секунд
Есть замечательные пробки с функцией сброса давления и пузырей:
И на джипе у меня стояла, и на субаре сейчас стоит.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Именно!
Там автоматический спускник ? А еще расскажите мне почему существуют стишные пробки 1.4 бара ?
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Именно!
давай ссылку
4,353
438
Стишные тоже 1,3 бара. Чем выше давление в системе тем выше температура кипения жидкости. Вот почему на атмо крышки идут меньшего давления чем на турбо, разные температурные нагрузки.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Ссылку, пожалуйста, если есть.
Нет у меня готовой ссылки. Раньше когда-то конечно была когда покупал, но это было давно, ссылка потерялась со временем.
Нагуглите сами запросом типа - Radiator Cap-Safety Release STANT. Хоть на том же ebay, или еще где. Я с Америки заказывал...
Да вот, например: http://www.ebay.com/itm/Radiator-Ca...4b82e449:g:f6gAAOSwcexZoV8E&vxp=mtr#vi-ilComp или https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=10333&class_man=STANT&partnumber=10333
Автоматический - само собой, как и на всех ваших обычных пробках. Но помимо автоматического, есть еще и РУЧНОЙ!
Это мегаудобно если надо открыть радиатор или что-то ремонтировать в СО, и при этом не надо ждать пока давление упадет. Скинул его нафиг сам и все.
Также очень удобно для спускания пузырей.
Реакции: Шама
