Не катит.
Хм, может попробовать стоит? Прежде чем категорично отрицать.
Не катит.
конечно каждому свое.....Да есть у меня.Складная.
думаю порядка 9тыр, зависит от металла. если для красоты то можно мягкую сталь-бюджетнее. а если для дела, а именно если охотник и т.д, то материал подбирать необходимо исходя из целей использования.Vlad Moskovsky, а во что встало изготовление эксклюзива? И какие там условия? Я бы себе заказал "егерь" с карельской березой и надписью forester фирменным шрифтом
из такой стали изготавливают хирургические инструмены. в случае повреждения заточки, вывести и поправить будет затруднительно. лучьше что то ходовое, применяемое при изготовлении туристических например 56-58 HRCИмеет ли смысл брать сталь 100х13м? (Использовать буду в бытовых целях)
Дело не в стали, а в том, кто будет делать. Весь ряд нержавейки (65,95,100) делается из гостовского металла. Соответственно и пережечь могут и все что хочешь. С термистами вааще-то беда бедовая.Имеет ли смысл брать сталь 100х13м? (Использовать буду в бытовых целях)
из 65х13 и 95х18 делается наверно процентов 70 ножей.РоманЛоншаков, там минимум 95х18! Она тоже сложна в эксплуатации?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
http://www.zlatoust-air.ru/shop/product/nozh-eger-rukojat-karelskaja-bereza-/
нет, это сталь применяемая для изготовления хороших кухонных ножей. достаточно устойчива к коррозии. правится легко, главное не запускать и править регулярно.РоманЛоншаков, там минимум 95х18! Она тоже сложна в эксплуатации?
Е-мое, какой твердый слой? Это же дамаск.фигасе вы тут все ваще метелистолурги
у мну вот, говядину, кость примено 50мм рубил как топром, не точил года два(как бритва) кабана разбирал усего.
но сначала думал нагрели, т.к. садился быстро, а ща тв. слой пошел всё забыл как точить
А ты принципиально только аировский нож хочешь? И бюджет какой?Mister, в общем логично, разрешение мвд это реально а вот охот билет, взносы там разные это геморой! А про такой что скажите? http://www.zlatoust-air.ru/shop/product/nozh-bekas-karelskaja-bereza/
