Лифт форика
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
215.65 даже на сф влазят без лифта. А на сг чашка выше на сантим или 2. Так что 215.70 должны встать с лифтом.
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Вот дело в том что "должно встать" а по факту никто не ставил,либо молча
Ставили и не раз и много народу. На СГ лезет. Да и 225 лезет ток вылет просится +25-30
Если интересно фото и отзывы то велком в мою темку.
uldap
А смысл ставить такие большие? Я ставил на один размер больше, потому что в штатном размере нет ни одной даже АТ-шки, не то что МТ. Больше чем на размер не вижу смысла ставить. Цепи например не встанут. С цепями ни одна самая злая резина не сравнится.
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
extremble, думешь 215/70 влезут!?
спереди полюбому чашку будет цеплять....
кувалдинг + напилинг, переварка самих чашек или проставки для расширения колеи...
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
почитал сейчас посты выше....
хз. сейчас 215/65/16 и до передней чашки 1 см от силы + кастор ушел - цепляет подкрылки
foresterTroff
4 Фев 2010
376
В SG встают размеры 215\75\15 и 215\70\16 на штатную подвеску и диски. Без кувалд и напильников, это давно проверено!
Как у вас кастор ушел от другой резины не понятно, это невозможно.
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
ну у меня не только резина... пружины, проставки...
в мыслях на след лето резина побольше, пружины другие.
силовик и лебедка - возможно.
пойду сфоткаю переднюю чашку
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
передняя стойка кузов sg5. стойка, возможно, еще родная. я лично не менял.
резина убита в усмерть, была бы новая - цепляла бы, наверное.
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Странное дело, вопрос тогда к стойкам. Потому как размер лезет и на нем катается много народу, я катал 215\75\15 с 48 вылетом, потом ушел на больший размер.
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
ранее, еще до лифта и на других дисках (литье ноу-нейм, которое в итоге лопнуло), стояла 235/60/16. терла только о подкрылки, чашку не цепляло
foresterTroff
4 Фев 2010
376
В вашем случае стоит поменять вылет до +25+30 и тогда ставить размер побольше.
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
проставки колеи еще думал ставить. впереди зима - время для подготовки к перестройке авто. по стойкам отпишусь, когда вытащу, может, маркировка сохранилась какая
Юра Курский
25 Сен 2012
73
Всем доброго вечера!!!!
Подскажите фирму или физ. лицо, которое возьмется залифтить SG5 на 50-70 мм. 2006 г.в. г. Москва, СВАО
Заранее спасибо!!!!
