Ничего страшного при снятии подушки не случиться.при снятии руля есть риск замкнуть сигнальный провод аирбега. Встречал такое предостережение когда изучал вопрос по установке круиза. Так что be carefull.
Питание на активацию подаеться от блока.
Ну разве что, если самостоятельно не тыкнуть проводом с "+" на соотвествующий провод подушки.
Неоднократно снимал руль, там главное не повредить разьем подушки, так как есть защитная скоба, которую нужно отщелкунть перед разьединением.
Лепестки крепяться на колонку неподвижно? Тогда сложности не должно быть, нужно протянуть 3 провода до коммуникатора Sport Shift АКПП, который рядом с рычагом АКПП.
