Может ты и прав, но я на стоковой рейке не помню какого-либо блока управления...Гарик, Если не ошибаюсь, то у тебя все управление VDC как раз и происходит через блок установленный на рулевой рейке? А у СТИшной рейки этого блока НЕТ.
думаю, что у наших машин одинаковая начинка...Гарик, 2007-го.
Может и так. Только мне не понятно, как при замене рулевой рейки мог выйти из строя G-Sensor?! Непонятно! (((думаю, что у наших машин одинаковая начинка...
сам теряюсь в догадках...после НГ планирую вплотную заняться решением этого вопросаМожет и так. Только мне не понятно, как при замене рулевой рейки мог выйти из строя G-Sensor?! Непонятно! (((
Решением моей проблемы была простая замена подрулевого сенсора.ну что разобрались с проблемкой али нет?
