Куда "уходит" антифриз ?
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Пробку смотрите, должна открываться и сбрасывать давление и антифриз в расширительный бочек если не открывается начнет течь радиатор, самые слабые места верхний и нижний пластиковые бочки. Думается из-за пробки неисправной воздух в системе и соответственно нагрев.
nazlovsem
4 Окт 2010
Fucking city of moscow
Пробки открываются, меняли год назад, нулевые ваще!
Как избавиться от пробки в системе, если она была?
Заводить и гонять печкой по всем режимам?
monk
31 Май 2012
2,450
108
на горячую ща и так ровно на макс, сегодня еще раз проверил, при темп за окном +7C
ок, поезжу еще месяц, потом расскажу, так что далеко не отходите :)
ну вот, прошел ровно 1 месяц, за это время проехал 2950 км
уровень на холодную упал на 1-2 см, уровень на горячую упал на 0.5-1см
явно скорость убывания уменьшилась, такой ощущение, что чем меньше антифриза в бачке, тем медленнее он уходит
теперь даже не знаю, на следущем ТО просить ли чтоб они подлили опять под фулл на холодную
но в целом я очень рад, кажись это дейстивительно он так испраяется :)
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
А подскажите знатоки, - если у меня на холодную чуть ниже LOW, а когда горячая - так почти FULL. Если я в холодную до полного налью, как производитель рекомендует, то куда пойдет расширение?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
у меня зимой вообще не уходит
а вот летом, с кондёром, уходит
к примеру в апреле долил до макс, сегодня глянул, почти на мин.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Объясните, пожалуйста, на холодную должно быть на уровне макс или достаточно чтобы было на уровне мин? А то мне сегодня ОД страшным голосом сказал - у Вас антифриз на минимуме: нужно обязательно долить и вписал 0,5 л антифриза в счет. А есть у меня подозрение, что на горячую все это расширится и мой купленный антифриз через трубочку на улицу утечет. А завтра опять на холодную будет на минимуме...
monk
31 Май 2012
2,450
108
если на холодную на минимуме - то на горячую он будет ровно на максимуме)
у меня на холодную чуть меньше середины, а на горячую на несколько см выше макс
monk
31 Май 2012
2,450
108
не пойму, на ТО-60 для двигателя ФБ надо антифриз менять или нет?
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
никто наверняка не знает :) согласно сайту - нужно каждые 30000, если до 12МГ, но на деле я так понял не меняют до 220000 км или 11 лет. Только доливают при необходимости.
monk
31 Май 2012
2,450
108
мне для 12 мг надо, я встречал и тот вариант и этот)) на офиц сайтах тоже путаница
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
если цвет чисто синий, то у тебя субару супер кулант, который меняется через 200 с ***ем или 11 лет
если сине-зелёный, то обычный субару кулант - через 30 ткм
monk
31 Май 2012
2,450
108
как ты представляешь отличить синий от сине-зеленый?) я вот не могу по цвету сказать, какой
но на 30 его не меняли, вроде
Добавлено через 15 минут 19 секунд
нашел фотку прошлогоднюю, ну и какой он - синий или сенезеленый?)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
вроде больше на синий смахивает
1,039
monk, у тебя же 2012мг, суперкоолант, 11 лет. хорош панику разводить. мой тоже 2012мг, 45ткм, только доливают.
OFF. а делая шумку, не удивляйся, что протекают двери
monk
31 Май 2012
2,450
108
для 12 мг тоже есть варианты, что менять надо, иначе бы не спрашивал
то что ты проехал 5 минут по луже - не значит что не затекает, постой так на месте пару часов и посмотрим
и почему в новом
http://www.zr.ru/content/articles/5...tsubishi_outlander_krossovery_graznyje_tancy/
она затекла как ты объяснишь
1,039
затечет 100 проц, не сомневаюсь. а при форсировании брода -нет 100 проц. , проверял неоднократно. а на дроме так людям и объясни-будете стоять в лужах часами -промокнет (все-таки не подводная лодка), будете броды пересекать, если двери не разбирали, все будет ок. а то там как-то ты по другому выразился, напугал людей.
и почему в новом
http://www.zr.ru/content/articles/55...raznyje_tancy/
куплю, попробую, разберусь, тогда и объясню
monk
31 Май 2012
2,450
108
ggermann,
ты невнимательно читал, я так и сказал - что простояла в воде 4 часа
а вот ты своими постами вводишь людей в заблуждение))
а например вольксваген, стоящий в воде чуть ли не по стекла - не промокает вобще!
1,039
monk,
Пока искали номера, в салон «Субару» просочилась вода, и прибывала она быстро. Мигом выбрались на берег, а здесь уже и долгожданная дача. Доехали! Ставим «Форестер» носом вниз, чтобы из дренажных отверстий в кузове все вытекло. Ну и сами ускорили процесс вычерпыванием. Пока занимались осушением, машина гудела и кряхтела всеми своими узлами и агрегатами, как недовольный пес, которого вывели гулять в скверную погоду.
интересно, как они искали номера? выглядывали в окно? или двери открыли и пошли? а вода была выше порогов? а если ниже, как она в салон-то вообще могла попасть? а где дренажные отверстия они нашли? тогда проезд любой лужи (не брода!) череват мокрыми полами. а подкаким же углом надо поставить машину, что бы через дренажные отверстия ( которые, видимо, не в полу) вода вытекла? вообщем, не читайте перед обедом советских газет
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
слава подводной лодке фольксваген!!!
я описываю свой опыт, а ты повторяешь чужие слова. фото, которые я показал, это моя машина и за рулем я сидел.
вопрос был про пересечени бродов и заезд в лужи, а ты рассказываешь, как простояв 4 часа машина промокла, с чем я конечно соглашусь
monk
31 Май 2012
2,450
108
ggermann,
ну как же, ты даже сделал вывод что во всем виновата шумка, и ничего якобы не промокает
а теперь сравни эту фотку
и мою - ситуация один в один, уровень по подфарники, и результат - тоже один в один
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
а вылезти не открывая дверей через окно или богажник - что в этом сложного
