Лужи они в открытом пространстве ( открытая система)... понимаешь?
В отличии от закрытой системы охлаждения автомобиля.
В системе охлаждения данной модели автомобиля есть таки "открытый" (т.е. свободно сообщающийся с атмосферой) элемент - расширительный бачок...
Она ( вода из лужи) не улетает же в открытый космос...
Количество луж на земле не стало меньше из-за испарения за последнии миллионы (миллиарды?) лет.
А вот когда мировой океан закипит! то я уверен, что много воды улетит в открытый космос и... количество луж на планете земля умеьшится...
так... срочно менять траву - слишком крепкая...
чтобы вода из кипящего океана улетела в космос, нужно для начала отменить Закон всемирного тяготения...
Это самое ... а по русски нет ничего что ли по этой теме? Ньюансы не улавливаю. )))
ладно... перевожу цитату от чела под ником Subaru tech
if you find a subaru not loosing coolant from the tank due to water evaporation.they are not using the correct coolant.every single subaru using the correct ratio of 50/50 mix of subaru coolant will have a loss of coolant from the tank over time.infact the amount your are stating is very well
Если у Субару не происходит уменьшения ОЖ в бачке в следствие испарения из нее воды - значит в ней используется "неправильная" ОЖ. Абсолютно в каждой Субару при использовании правильной концентрации ОЖ (50/50 Subaru coolant) через некоторое время будет наблюдаться падение уровня жидкости в бачке. В действительности, указанное Вами количество (упавшей ОЖ) - вполне нормальное.
P.S. Да..., как обьяснить, что особо бурное испарение антифриза происходит в периоды осень-зима и зима-весна, а не летом когда круглосуточно температура в + 40 (+20) по цельсию?
В холодное время года очевидное падение уровня ОЖ в расширительном бачке происходит скорее из-за её сильного сжатия при остывании в морозы. У некороых юзеров начинает рвать крышу, они начинают лихорадочно и много подливать, и в результате при рабочей температуре получают переполнение расширительного бачка...
Я за 2,5 года подлил около стакана... Система совершенно исправна (регулярно проверяю, в т.ч. из ямы в гараже при смене масла)
