Коррозия кузовов SF SG
Pandaman
8 Сен 2013
Приветствую! Тема наверн баян-баянов, но поиск конкретного результата не дал.
Была в общем у меня 5 лет назад Impreza GH, ржавела у нее дверь багажника, но это оказалось заводским браком и перекрасилось по гарантии, потом вынужден был ее продать и до недавнего момента катался на Renault Laguna 2002г. На ней у меня 2 года назад облезла краска в районе арок, под которой скрывался оцинкованный кузов - так и продал, без намека на ржавчину.
Сейчас подумываю взять Форика SF или SG, попадаются с абсолютно сгнившими арками в обоих кузовах, еще бывает и стаканы гнилые. Недавно тут выставили праворульный SF9, в описании - оцинкованный кузов и выглядит бодро.
Так вот, интересует, была ли разница в защите кузова на каких либо моделях/годах/рынках. Для меня главное кузов, остальное поменять-то не проблема.
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Pandaman, если машинка не битая - ничего не ржавеет!
Ну и следить надобно за кузовом, чистить грязь из скрытых полостей иногда))
Мой SF предыдущий 2000 не ржавел нигде (только вокруг лобового - от камушков)
Сейчас Sg9 2007 года - все чистенько.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Не соглашусь, арки гниют даже без аварий....
Пороги изнутри у задних арок тоже.
В остальном гуд.
Да и кто сказал, что там что то оцинковано?)
Да и сф- ке самой молодой уже 15 лет, что тут можно хотеть))
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
У меня тоже 2007.Рамка вокруг лобового в рыжиках и местами реальная ржавчина.Совмещу устранение с заменой лобовухи.
Низ пятой двери и под лючком бензобака-тоже не порядок!
Арки и скрытые пока не смотрел.До лета подождут!
Kodin
12 Окт 2015
84
SG 2006 года. Пороги под накладкой по периметру и лючок бензобака.
Kodin
12 Окт 2015
84
Я не сам снимал, сказали изнутри на клипсах многоразовых держатся
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
с СГ вроде проблем нет
Продал своего СГ5 - на нем не было ни пятнышка ржавчины. НИГДЕ! Сколы своевременно залечивал
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
У меня тоже на одной задней арке есть следы короззии и на часте крыши, которая между лобовым стеклом и люком. Летом покрашу крышу вместе с заменой лобовухи.
Моделист
17 Янв 2017
179
34
Москва САО
Приветствую. Ищу себе SG9, уже не раз натыкался на проблемы с коррозией. В целом кузов в хорошем состоянии, не бит, не перекрашивать, или если красится, то чисто косметика. На на многих сталкнулся с корризией порогов из под накладки и сзади в углу. Хочу у вас поинтересоваться, это что ли болезнь у них такая и насколько все может быть серьезно, гниет изнутри или снаружи от того что накладка третий или еще что?
picture.php
picture.php
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
А подскажите пожалуйста на сг Рестайл с завода на задние арки шли резинки,как на сф? Или кто как шо делал... думаю либо плёнку наклеить,либо сделать расширители с заходом на арки
Kodin
12 Окт 2015
84
Это видимо у многих. У меня при покупке примерно так же было, сг 2006 года. Сразу обработали все и покрасили. Внутри было чисто.
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
Те которые на мойке постоянно отваливаются?
Отправлено с помощью Tapatalk
Kodin
12 Окт 2015
84
У меня были при покупке. Но когда арки обрабатывал - я их снял, чтоб под ними грязь и влага не скапливались.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Именно )
Добавлено через 32 секунды
Чем отработал?
Именно )
Чем отработал?
Их нужно снять, промыть все под ними, обезжирить и посадить на герметик силиконовый. Закрепить малярным скотчем что бы плотно прижались и через 4-5 часов будут крепко сидеть. Ни мойки ни грязь будут не помеха.
Реакции: Моделист
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
У меня их просто нет,а проблему эту знаю ещё по сф))) у меня друг делает фендера на арки вот я думал так же на силикон фендера посадить.
Моделист
17 Янв 2017
179
34
Москва САО
Ну вот я стал обладателем Форя! Лет пять я с завистью глазел на эти машины и наконец она моя, чувства от этого смешанные. Пересмотрел почти все в Москве и области и вдруг фортануло - ни одной перекрашенной детали, полная сервис история. Жаль зима кончилась.
Ну это было отступление от темы. Коррозия на порогах заделана предыдущим владельцем, а вот в задних арках есть немного, одном крыле под резинкой очаг не маленький, нужно будет срочно сделать пока наружу не вылезло и все арки залить чем то типа мастики, еще я слышал есть некие "жидкие подкрылки" - надо узнать что за жижа. А вот по поводу резинок в арках, что все таки лучше, посадить их на гермитос или избавиться вовсе?
Поздравляю с покупкой!
Избавляться от них не нужно. Лучше как следует их закрепить.
