Конский (очень большой) расход топлива
Бывалый
14 Май 2013
993
67
Одна мысль меня посещает постоянно: как правило выкатываю литров 45 - 50, а потом заправляю до полного бака. Может просто бонально не доливают топливо на АЗС? Хотя все заправки вроде "фирменные" (ВР, Газпром, Роснефть, Лукойл).
Фигня какая-то, блин.:smile:
GADzik, ты где заправляешься? Или может у тебя на АЗС родственники работают и не кошмарят тебя?;-)
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
само лучшее шелл но когда ее нет рядом предпочитаю заправляться на газпромнефти 95Г :) она распространеннее, если нет поблизости то лукойл,
Бывалый
14 Май 2013
993
67
А я стал по возможности заправляться на Лукойле 98-спорт, а если нет, то Лукойл 95-экто.
Кстати после того, как Серёга Янус подключил ко мне свой комп, а потом сбросил его, мой расход с отжигами по городу составил 15 литров, а то радует.:jaza:
mma81
12 Май 2013
155
Марьино
Лукойл ONLY! (только фирменный) 95-экто, бипишка очень быстро выгорает, очень! на крайняк Газпромнефть. Раньше шелл очень нраилсо, но поговаривают подобосрался со временем. Так Лукойл устраивает полностью!
Вчера на смотре покрутился ночью погонял с поцонами,(не самы медленный у нас авто, не самый :girl_in_love:) манера езды определят весь расход)) еще раз в этом убедился))
MaxFOTON
9 Июл 2015
85
Народ а что можете посоветовать сделать с расходом по трассе? он у меня в среднем 13, а хотелось бы 10. по городу укладываюсь в 15 при средней езде. MAF мыли спецжидкостью весной. авто SG-9 АКП 2006г.в. и каие логи и в какой программе надо снять если необходимо? ELM327 имеется.
Имхо, только прошивать у Стаса aka SubaruTank. Вообще расход для исправного турбо- адекватный) у меня было 13,5 на 98м или 15 на 95м, в среднем.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
если хочется 10 - нужно ехать 100-110.
При 130-150 расход около 12. По крайней мере у меня так
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Мой опыт при повышенном расходе:
1). даже если не горит ошибка лямбды, то это не означает, что лямбда исправна: европейский мозг 177 л. с. может очень долго корректировать неисправность увеличением расхода. Особенно если у вас отключена вторая лямбда.
Нужно приехать к грамотному спецу, у которого есть осциллограф и который понимает что это такое и как им правильно диагностировать.
2). огромный расход при 100%-ной уверенности в работоспособности всего остального - это износ двигателя. Он ничем супер сильно не выражается, особенно если поршневую меняли, а вот в район валов не лазали и движок не половинили.
Если у вас исправный 205 ХТ, то 12 литров можно получить при активном движении по трассе с частыми мощными обгонами на постоянной скорости свыше 130-150 или при супер загруженной машине на 130. У меня машина выдает 9.5-10,5 на суперзагруженной при скорости 110-120. В городе при тапке в пол я лишь один раз получил 16.5. В остальное время, в среднем, 14 л.(12-15).
Для двигателя 205 ХТ 12 л. при режиме трасса при 120 км/ч. в динамичном темпе - это НЕ ПРАВИЛЬНО! Должно быть 9-10 при ГП 4.11. Чините машину.
Для 207 ХТ, если вы движетесь в режиме трасса(без суперских обгонов с постоянным тапка в пол/тормоз), со скоростью 120-130 и 140 - это тоже не правильно. Должно быть 7.5-10.
Если у вас твинтурбо, то нормальные Легаси при ГП 3.9 выкатывают 7,5-8,5 по трассе и 14-16 по городу при умеренной езде.
Так что не тешьте себя тем, что "это нормально для моего двигателя". При стандартной езде это расход, завышенный более чем в 1.5 раза, а это не нормально.
Реакции: Dave
MaxFOTON
9 Июл 2015
85
спасибо. вчера через ELM показывало расход 9,58 л./100 км. при скорости 110-125 км/ч с учетом опросов лямбды, второй лямбды у меня нет, но субъективно по стрелке датчика топлива расход больше.
если все верно, то Форь у меня исправен на 98 %. думаю свечи проверить, проверить компрессию, да и подсос воздуха проверить не мешало бы. да и еще обороты ХХ у меня высокие 720 rpm, думаю отрегулировать, только не знаю как.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
форь sg5, 2002г, 2.0, 177лс, турбо, пруль
основные причины большого расхода бенза:
1- маф
2- датчик положения дроссельной заслонки
3- датчик давления топливной системы
4- катализаторы
5- форсунки
6- прошивка
это все или есть ещё что?
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
блин, у меня пока расход 20л на 100км по городу в режиме пенсионер, обороты в среднем 2000.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
если не выкидывает ошибку
ошибку выкидывает!
какую не знаю, при мне ещё её не было, но предыдущий хозяин сказал что из-за катализатаров и их нужно выбить.
з.ы. есть смысл снимать обе лямбды и замачивать в ортофосфорной кислоте, с целью прочистить?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
LOMANI, есть смысл сначала думать, и только потом что-либо делать.
Сначала коды ошибок прочитать хотя бы.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
таки по этому я на форуме, а не под машиной =))
Сначала коды ошибок
как их считать если их нету? т.е. чек не горит =)
Добавлено через 1 час 11 минут 15 секунд
в obd торчит elm , ставил не я, вытащить не могу.
данные не читает, подключается, говорит все хорошо, читает ошибки - говорит нету ошибок. но не показывает вообще ничего, да же текущие обороты двс.
На все запросы отвечает - ЭБУ не поддерживает такой вид данных.
смотрел по блютуз через ноут, программой ScanMaster-ELM v.2.1
з.ы. какой elm купить? =)
