Конский (очень большой) расход топлива
Бывалый
14 Май 2013
993
67
ОК тогда прошу у тебя прощеня) за манеры))
Да просто давно уже заметил, что на автомобильных форумах народ малознакомый общается на ты не смотря на возраст и положение, да и правилами это, вроде, не запрещено. Дром, как пример. Так что нормально всё.:drunk:
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
2.5Т АТ 2006г расход при "жарке" - 20-22, трасса - 12 , не знаю что такое смешанный цикл, потому что либо едешь, либо устаешь ехать и по трассе катишь 120-130
Бывалый
14 Май 2013
993
67
Смешанный это 25-30% город и соответственно 70-75% трасса.
А "жарка" где происходит и на каком бензине?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Может maf попробовать почистить ? Есть спреи специальные, если что могу дать такой - терр-но в районе м. Академическая, делов на 5 минут.
Но вообще у меня расход в таком же диапазоне ,примерно, и машина такая же, похоже.
За пол-года езды и почти 30ткм пробега(процентов 20 как раз по трассе) средний за все время почти 14.5 литров.
Так по Москве получается на одном баке (~50литров) 350км, может чуть больше.
Еще вариант что тормоза могут залипать, ну или ручник :)
Бывалый
14 Май 2013
993
67
От меня Академическая не очень далеко, за предложение спасибо, но сначала его надо проверить, в чём мне помогут в воскресенье вечером. Самому очень интересно стало чего же с расходом такого.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
Жарка в городе, бензин 95 в основном, когда лью 98 ничего не меняется)
когда по трассе шел 180-200 на 98 бак ушел за 200км
ХочуБугатти
30 Окт 2012
166
помоему вполне норм расход для полноприводного авто в городе...у меня меньше и не было никогда,только больше )))
А по мне так многовато. У меня средний 14.9. и это только в городе. При режиме тапка в пол со светофора 17.8/100км.
Да. турба не сток, выхлоп 3", форсы 550, АКПП
Реакции: -=STIXA=-
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
Одноклубника Серёжей зовут.
Т.е. у тебя сейчас остался тот же еврофорь, но сменил ты турбину, выбил катализаторы, перепрошил мозги и стал он 210+, не?
Про расход только мне расскажи поподробнее (что было и что стало, ну и бензин какой).
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
В плане не едет, всё в сравнение познаётся.
У жены машинка 1,2 литра. С утра на ней прокатишься, так потом мой форик вечером просто летит! Так-то.
да пока что из изменений другая турба без катов с банкой и настройкой
расход по трассе 9литров если скорость 12-130 в городе 14 при отжигах чуть больше .... бенз в жару подливаю 98 :) а так на 95 нормалды
barsyya
17 Апр 2011
67
Неужто такое бывает, это не фантастика? я тоже так хочу
aggy
20 Сен 2012
1,095
Пару дней ездил не больше 2тысяч оборотов - оказывается так тоже можно ездить :grin:, пробежало около 320км, стрелка топлива посередине, т.е. расход около 11 литров по городу.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
я всегда так проверял живость системы учета воздуха, так как из за нее основные проблемы с расходом топлива первым звонком было то, когда я поехал в нижний новгород и был уничтожен бак топлива.... на обратном пути тоже самое, хотя в принципе раньше можно было на 3/4 бака доехать... в результате соисканий ( тогда я вообще ничего не понимал ни в настройке ни что уж там вообще в устройстве системы смесеобразования) выяснилось что это умер маф :) после замены все стало отличненько
на майские ездил в минск на пол баке доехал до середины смоленской области , там заправился на рубль и доехал до минска ( ужор около 10 литров но там скорости были 130-140)
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
я скажу больше :) у меня тачка без катов полностью, даже на холостых когда газку даешь слышно свист турбины ( кто без катов катает тот знает) в общем решил пройти То :) ну, чтобы по шуму не доколупывались я флейточку вставил и поехал, в прошлом году газанализатор в выхлоп не вставляли а в этом смотрю втыкает гад, в итоге из проблем была не отрегулирована фара ( устранили на месте) и пришлось купить огнетушитель так как на старом стерлась этикетка пока он там по полу гонял :) вывод я сделал что смесь готовится и горит правильно :)
ну это полное тошнилово, я люблю мотор покрутить да и он любит это, это же субару, садишься за руль чтобы заряиться энергетикой от вождения ..... йахууу тапкофпол народ догоняет со светофора :) нраицца
Бывалый
14 Май 2013
993
67
В общем подключили комп, погоняли на холостых, потом прокатились в режиме 120+ км/ч. Сергей данные записал и для верности отправил в Саратов Саше80.
Вердикт: с машиной всё в порядке, всё расботает в идеале.
GADzik, не понимаю, как у тебя такой маленький расход получается, честно.:idea:
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
ну как то так, я не вру :) сам удивился когда до Минска добрался, может то что свечки поменял :)))
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
)) А вокруг машины с бубном не плясал ? ))))
ты знаешь ответ:) пляски не прекращаются :) у меня как то дмрв начал глючить, цифры подтвердили с расходом на пару, я его снял давай чистить спиртом , в него наливаю а изнего течет ( не герметично) взял суперклей :) и поконтуру ножку проклеил, все работает йо :) оч коварная хрень, не выдаст ни чека нихрена чуткий глаз опытного (настрадавшегося в свое время) меня :) узрел косяк
