Коллейность на дороге
Palych
Оффлайн
На отечественных машинах резина узкая, поэтому рысканье так не чувствуется. Чем шире шина-тем сильней ощущается.
Максимилиан
13 Ноя 2006
169
киев
справедливо
но колейностия я не замечал...
в поворотах на расколбасе идет немного галлопом
и только в этой ситуации
а просто так на трассе?????
чего ей прыгать?????????
Антоха
26 Фев 2008
105
www.club999.ru
Ответ: Коллейность на дороге
у меня 245/ 45 чуть перекатываеться по колее, а так очень стал чувствительный к рулю и при малейшем маневре руля легко возвращаеться на свою прежнюю траекторию!
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
на зимней ваще не замечал, переобулся - сначала испугался! Потом привык =)
размерность одинаковая 215/65/16
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
на старом форе стояла летняя демисезонка 15" Geoladnar A/T - колейности не отмечал, мягкая.
На моем сейчас - стоит лысый Г900 16", колейность чувствуется гораздо острее, через колею "перебрасывает"...
}{удожни|{
24 Май 2007
90
указанный размер (и у меня такой), очень четко читает дорогу. Если колея , расколбашивает при торможении - бросает.
Дороги у нас, те еще...
а если попробЫвать давление приподнять на 0,2 атмосферы? мне на штатном размере мишлен помогло однако
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
"Родной" геоландер. 2.0 - 2.0 перед - зад. Симферопольское шоссе - местами весьма колейное, особенно в крайнем левом ряду. До 170 , а больше не разгонял, ибо 2 литровый атмо - колея не беспокоит. Вернее так - беспокоит, но психологически, т.к. она пугает своим присутствием. Но ! Глаза бояться, а форик едет !
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Колейность на летней резине BS адреналин сильно напрягала, но после установки верхней передней распорки (и всё) машину просто не узнал. Комфортность увеличилась на порядок, лучше, чем на зимней.
Для меня эффект оказался неожиданным, ибо распорку ставил совсем для другого.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Может это кто-то из Плеяды прокомментировать? Насколько установка такой распорки может повлиять на поведение машины в колее и др. неровностях?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
50 на 50
Морда машины действительно собирается и становится острее, но проблема колейности как таковая не уходит.
TS069
13 Дек 2007
365
47
Так и остается держать руль покрепче ))
Сам после зимы, как поменял , был в шоке вначале , поставил мишлен экзальто РЕ2, тепепь привык зато рулит на ура))
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
сильно зависит от жесткости боковины...у бриджа боковина напорядок жестче чем у ёки
Заметил что на зимней липучке Bridgestone едет намного лучше чем на летней Bridgestone. На летней раскачка сильней, и более вяло, что-ли. Зато тише. 205/70 R15 обе.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну может патаму что зимняя резина мягче?
Изот
5 Дек 2009
23
Воркута
сэры обьясните плиз что в Вашем понимании колея и в какое время года
для меня колея это чуть шире колеса 225 размера и высотой 5-7 см ледяная
а всё остальное не особенно и колея на зимней резине не страшна но в моём понимании зимой надо ездить на зимней резине
368
У меня зимняя не шипованая Бридж R15 , летняя Геолендер R17. На R15 колейности практически не чувствуется. На R17 машину надо ловить и держать 2-мя руками. Чем выше профиль-тем меньшечувствуется. Ну и жесткость резины свою лепту вносит. По моим ошущениям так.
Изот
5 Дек 2009
23
Воркута
у меня стандартная стоит 225/60R16 лето нокка, зима тоже нокка хака2
а на форе 1998 года ездил R15 и тоже на зимней резине колеи не чуствовал
т.к. ездил на конти викинг 1 а вот геоландере так называемой все сезонке
пару раз разворачивало в колее на льду
artv
Господа, кто как порешал данную проблему? После переобувки на лето, разница сильно ощутима, а хочется чтоб как по рельсам. Сход развал в норме. Сервисмены в основном говорят, что так типа всегда и ничего с этим не сделаешь. Прокатился на машине жены - Ситроен С4 - там именно как по рельсам. Неужели французы лучше ходовку сделали, чем япошки?
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Практически на 200% уверен, что из за резины, если широкая резина, да еще не дай бог низкопрофильная, то на колее машину будет переставлять и чем низкопрофильней резина, тем сильнее будет кидать.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Ходовая тут ни при чём. Резина - ширина, профиль. Ещё от марки зависит.
