Клацанье при нагрузке forester sj
Serj0205
4 Июн 2017
23
Здравствуйте друзья, приехал с командировки. Промыл двигатель как и говорилось выше, камеру ,клапана форсунки напрямую. На стенде лики моли и их химией, промывка длилась около 40 минут, столько грязи вышло. Этот вариант не из самых дешевых гдето 60 долларов вышло. Лавром не стал, что-то побоялся. В целом нечего не изменилось, только стали клацанье не такие звонкие чтоли, а так все также. Еще заметил такую особенность этого клачанья. Это происходит при рабочей температуре, со 100 градусов. Если ехать утром на холодную, даже под нагрузкой нет никого звука, пока двигатель не прогреется. Пока как то так
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Возможно проблема датчика температуры, чем ниже температура тем богаче смесь, как он ведет себя при прогретом значении не понятно.. на вагах особенно старых это практически основной датчик, которым мозг оперирует.. посмотри шнурком что он показывает на прогретом моторе, возможно он и беднит тебе смесь, когда мне лечили мой 251 от этой проблемы, датчик тоже поменяли.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
честно не понял что точно за клацанья. но у меня на SG5 125лс тоже такое. И тоже на прогретый мотор. Если с опущенным пассаж стеклом ехать под нагрузкой примерно на 60 км в ч мимо ограды или забора. Слышен словно треск не ритмичный. Словно где то сечёт выхлоп. Но я выхлоп менял и лично ставил. так что дырок нет.
так езжу уже 3 год. как купил.
Serj0205
4 Июн 2017
23
Да точно да и услышал, от 40 до 60 км, трещит и все. Не решили?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
неа. но у меня 2004 год а у вас новая практически.)
выхлопную всю поменял. не помогло.
каких то вредных шумов на сервисе (плеяда, оппозит, суба.ру) не услышали.
Планово менял грм - как был треск так и остался - знаю что не в этом дело, но всё же ))
теперь мне рекомендуют сделать раскоксовку. типа лавром или Gzox.
пока жду когда масло подойдёт к замене. Может сделаю.
масло не ест, расход 9-11л в среднем.
кстати такой звук я слышал не только от субару. И от мицубиси тоже.
Serj0205
4 Июн 2017
23
Тоже думаю забить на это все, хочу попробовать термозащиту посмотреть ,как советовали выше и заеду проверю шнурки на горячую такие бюджетные варианты , посмотрим что получится из этого. Но все равно этот звук будет раздражать машина все таки свежая, очень не приятно.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Еще один вариант - трещать может соленойд в акпп. Причем очень громко.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
а что такое шнурки?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
да я тоже думал об этом. но соленойд трещит ритмично. а тут треск дёрганный.
притом я проверял. если стоять рядом с машиной и слушать когда водитель включает передачу то сначала 2-3 сек слышен треск соленойда (не треск а стрекот) потом машина трогается и стрёкот пропадает
Serj0205
4 Июн 2017
23
Шнурком хотел написать, компьютер подключить))
4,353
438
Тоже такой треск есть тоже на такой скорости. Думал прокладки выхлопа рассохлись, но все в порядке.
При чем умеет быстро пропадать.
Отправлено с помощью Tapatalk
