Каталожные номера (партнамберы) няштяков и не только...
BYH
30 Янв 2018
51
Ещё вопрос. Сейчас пробег 160, ремень менялся 60 тыс назад. Стоит ли его заменить пораньше или придерживаться регламента в 200?
Если менял ты, и точно знаешь что оригинал ставили, можно до 200.
Даже если так, я бы снял кожухи и осмотрел грм, возможно течи какие, натяжитель потек и тп. Если все сухо, ремень оригинал, то ездить и не думать.
Реакции: BYH
BYH
30 Янв 2018
51
Посмотрел по заказ-наряду. Ремень оригинал, сальники менялись. Значит можно ещё тыщ 10-20 отъездить на этом.
Спасибо за подсказки.
BYH
30 Янв 2018
51
Добрый день всем.
Понял, что надо мне заменить антифриз в системе, поэтому вопрос. Какой лить если не оригинал? И где взять оригинал, если лить оригинал?
Спасибо.
Добрый день всем.
Спасибо.
Синтек мультифриз лей и не заморачивайся.
Реакции: BYH
mr.santey
14 Сен 2017
187
Добрый день всем.
Спасибо.
TCL можешь заливать смело, хороший антифриз по хорошей цене
Реакции: BYH
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Как давно тут никто не был, все всё знают.
Задача.
Дано: SH, FB2,0. 2011г.
Вопрос: Пробка для слива масла из двигателя 257818001 или 32195AA001?
Azazello
5,345
642
Так одно и то же. Второй номер оригинальный, первый польская х..#ня. Смысл вопроса не совсем понятен.
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Так и сам не разобрался, поэтому спросил. Есть ещё и третий вариант. Вот SUBARU 807020010. И у всех в описании по разному. Нет общего (диаметр, шаг резьбы и т.д.)
Да, х..#ня дешевле больше чем в два раза. Уже 13 раз пробка выкручивалась и закручивалась, грани потеряли "девственность", хочу поменять.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Забавно, если по дрому сомтреть, то 807020010 подходит EJ, но и на FB20,
а вот 32195AA001 идет на FBшные двигатели... в автодоке или эксисте по вину посмотрите...
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Там и смотрел. По вину только один вариант 32195АА001 по цене 515р. Не то, чтобы последний фуй без хлеба доедаю, но жаба давит. Но будет ещё хуже, если купленный экземпляр не подойдёт при следующей замене масла.
Если кто-то скажет: "Олень северный! Все сливные пробки на EJ и SH одинаковые! Бери любую!" - буду признателен!!!
357
Задача.
Вот про пробки https://static.oemdtc.com/TSB/MC-10207172-0001.pdf Согласно SERVICE BULLETIN номера актуальны для 2011-22MY Forester/
Изменения в конструкцию пробки как раз ввели из-за замятия шлиц. Увеличили головку с 14 на 17.
1. The NEW engine oil drain plug (32195AA021) has an increased bolt head size of 17mm. The end of the plug has a redesigned pilot point shape to reduce the risk of cross-threading.
2. The OLD engine oil drain plug (32195AA020) has a 14mm bolt head size. The NEW engine oil drain plug (32195AA021) is the replacement part.
Прокладки без изменений - подходят для всех пробок.
Gasket 803916010 (ONE-TIME USE) is used on all three types of drain plugs.
По exist по моему VIN масляная на SJ 2013 с FB20 атмо - у меня 80701-6210.
Насколько понимаю, все пробки взаимозаменяемы.
Более того , эту же масляную пробку 32195AA021 они теперь и в CVT рекомендуют ставить.
" Сливная пробка вариатора (807016160) имеет размер головки болта 14 мм. Она заменена НОВОЙ
сливной пробкой (32195AA021). Хотя это применимая замена детали, оригинальный номер детали
(807016160) еще не заменен в электронном каталоге запчастей."
Реакции: dav102 и mitrit
357
Ссылка что-то то рабоает, то не работает. Поэтому вот :
    120.4 KB · Просмотры: 544
    106.9 KB · Просмотры: 495
    96.6 KB · Просмотры: 499
    46.6 KB · Просмотры: 389
