Катализатор
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Re: КАТАЛИЗАТОР
У меня такой же аппарат. Пробег 144 тыс. Сегодня не потухла лампочка "неисправность мотора". Вероятно диагноз одинаковый.
1. Сколько денег попросили в Усере?
2. Решили вопрос? Если да, то как?
Не верьте У-сервису.. На мой Форь новый кат стоит от 35т.р. :sad:
Грамотно вырезать же мне обошлось в 8 т.р., с потрошением, пламегасителем и обманкой лямбды.
НО! Сначала - диагностика!
Кстати, мне диагностировали каты таким образом: вместо 2-го лямбда вкручивается спец. манометр и заводится двигатель. Если давление есть и оно выше нормы, то кат кончился.. Банально и просто.. в моём случае, 1-й кат сгорел, рассыпался и забил 2-й..
Реакции: Cowboy63
Проходимец
16 Апр 2012
173
Re: КАТАЛИЗАТОР
Я вот так и не понял, где может стоять второй кат? первый между люмдами, а второй? У меня атмофорь на механике, если это имеет значение.
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Re: КАТАЛИЗАТОР
Из википедии:
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик, расположенный за катализатором.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Re: КАТАЛИЗАТОР
robinzon, спасибо. После решения проблемы отпишусь.
Алексей, решили как-нибудь проблему?
я в АТТ сделал. ..
я в АТТ сегодня звонил, установка катализатора примерно 20 т.р, установка пламегасителя ~18т.р. какая то странная разница в цене
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Re: КАТАЛИЗАТОР
вобщем поставил себе 1 катализатор, вместо второго пламегаситель. 22 к.р.
в пробках до работы разницы не почувствовал. после выходных отпишусь, как на трассе.
