Катализатор
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
Re: КАТАЛИЗАТОР
Защита само сабой дребизжала,кат точно.Да и мастер сказал что время пришло,а если не удалить,он будет разрушаться и пыль керамическая будет поподать в поршневую.Блин видел я поршня после такой фигни,ужас.А двигатель только зделал. Хотелось бы фото отчет посмотреть если есть таков по удалению ката.
а как керамическая пыль может попасть из выпускной системы в поршневую ?
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Re: КАТАЛИЗАТОР
видимо речь о каталике в аппайпе :roll: но тогда на турбе помрет турбина скорее нежели поршневая.
demza
28 Авг 2011
Re: КАТАЛИЗАТОР
была такая фигня, правда на фольце атмо, но принцип то похожий, вырезал кат, поставил пламягаситель, выдыхать стала легче, на верхах ощутимее веселее, но на низах какая то небольшая нестабильность, но не значительная, видимо выхлоп был настроен с учётом сопротивления ката, впринципе езжу и рад ведь потратил 5к всего, но вонять стало не подецки))))) од предлагает катализатор в сборе с трубой) всего то за 72к)) другой магазин который занимается этими зч точно такую же за 52к) полазил по инету чучуть не успел с разбора живой как за 5к) а так неоригиналы есть от 10 до 20) катализатор дело не хитрое канешно но то что там используются драг металлы для того самого процесса поэтому он дорогой на все авто!
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Re: КАТАЛИЗАТОР
Я себе выбил соты и поставил обманку на лямбду
Но как вариант люди врезают от наших машин и ничего не горит
smog
6 Сен 2011
36
Re: КАТАЛИЗАТОР
лучше конечно разрезать кат болгаркой, всё там почистить и заварить, на вторую лямду обманку 2мм, работает, проверено
если хочешь пламегаситель ставить, он стоит из нержавейки 1500, у меня без него, но думаю поставлю звучок больно агрессивный
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Re: КАТАЛИЗАТОР
вместо катализатора ставят пламегаситель
Поиском не нашла...Просвятите пжлста - если вырезать каты и поставить пламегасители,нужно ли делать какую-нибудь перепрошивку? И всё-таки - как быть с лямбдой - обманка или ...? Форик SF 2002 г.в.(из последних)2 литра,атмо,ручка,два ката,и вроде две лямбды.:?:
Добавлено через 48 секунд
Форик европеец
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Re: КАТАЛИЗАТОР
Helgla, Форик SF, 2000 года, европеец турбо. Вырезали два ката, вварили 2 пламягасителя. Ничего не надо было ни прошивать ни обманывать. Сел и поехал. Лямбды две это так. Делов было на 2 часа и на 13600 денег )))
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Re: КАТАЛИЗАТОР
Даже если в аппайпе то ничего ни в турбину ни в двиг не попадёт. Вред от забитого ката только в повышенном давлении на выпуске.
Привет
Приглашаю Вас с тему-"Вода в системе вторичного воздуха".
возможно там сможете дать дельный совет!
Без иронии.;-)
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Re: КАТАЛИЗАТОР
Всем привет!
И у меня помер кат. Дребезжит, собака. Крома того, есть ощущение, что в салоне выхлопом пованивать стало.
Была здесь пара вопросов про "где делать", хочу еще раз их поднять.
Пока заприметил АТТ (http://glooshiteli.ru/), но отзывов о них не видно.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Re: КАТАЛИЗАТОР
я в АТТ сделал. До этого обзвонил и обьехал еще несколько контор для верности. Вобщем все одно и то же говорили но денег просили по разному. Видимо разные производители железок имелись ввиду. Приехал в АТТ (дешевле всех), при мне за пару часов сделали все- вырезали каты и поставили пламягасители. До сих пор полет нормальный. Одно только сделал бы- обмотал термолентой, хотя не парит.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Re: КАТАЛИЗАТОР
Cerberus, спасибо, успокоил.
Еще один момент... Каковы шансы на честное прохождение ГТО без катализатора?
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Re: КАТАЛИЗАТОР
а вот этот вопрос не дает покоя и мне. Мечтаю все как то померять СО СН но в моих краях такой станции я пока не знаю. По вычитанному из интернета складывается мнение что в наши российские нормы укладываются все инжекторные двигатели даже без единого катализатора. Но хочу проверить на себе.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Re: КАТАЛИЗАТОР
А в каком режиме меряют СО СН? (Я ни разу ТО по честному не проходил :?: ) если на холостых то точно продешь, если под нагрузкой то атмосфрник тоже точно проййдет, а вот турбо не знаю, зависит от прошивки.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Re: КАТАЛИЗАТОР
В том то и дело что почтенная публика в показаниях расходится. У кого-то и без ката все по нашим нормам прокатывает. В АТТ мастер сказал, что не проходтся.
Померяйте плз, кто кат вырезал.
26 Фев 2011
213
10
Re: КАТАЛИЗАТОР
Подскажите на атмофорике 2007г.в. (2008м.г.) 2.0 (158л.с.) сколько катализаторов стоит? Был в Усере, сказали нужно менять катализатор. Позвонил в контору, которая занимается установкой пламегасителей, они сказали, что на машины 2 ката, хотя в Усере об этом ни слова и не сказали какой именно кат менять.
И можно ли поменять один кат, а второй оставить или нужно полюбому сразу два менять?
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Re: КАТАЛИЗАТОР
У меня турбо 2006-го. Стоит 2 ката в даунпайпе и еще 1 в аппайпе.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Re: КАТАЛИЗАТОР
Сегодня на этот вопрос я получил ответ на собственной шкуре. Мой форик прошел ГТО без проблем. Меряли СО-СН, ничего не сказали. Или все в самом деле ОК или что то другое но в мою пользу )))
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Re: КАТАЛИЗАТОР
У меня такой же аппарат. Пробег 144 тыс. Сегодня не потухла лампочка "неисправность мотора". Вероятно диагноз одинаковый.
1. Сколько денег попросили в Усере?
2. Решили вопрос? Если да, то как?
