Катализатор
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Блин парни мож кто сталкивался с такой проблемой.Хочу удалить катализатор(дребежит):neutral:подскажите как это зделать лучше?И что поставить взамен?
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Re: КАТАЛИЗАТОР
Снять и выбить соты, потом поставить на место. Многие вместо катализатора ставят пламегаситель, есть мнение, что если его не поставить со временем прогорит резонатор.
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Re: КАТАЛИЗАТОР
А ты уверен в том что это кат дребезжить?, вот у меня например защита выхлопной системы дребезжала я от туда горсть камней вынул, хотя по началу думал что кат!
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Re: КАТАЛИЗАТОР
Защита само сабой дребизжала,кат точно.Да и мастер сказал что время пришло,а если не удалить,он будет разрушаться и пыль керамическая будет поподать в поршневую.Блин видел я поршня после такой фигни,ужас.А двигатель только зделал. Хотелось бы фото отчет посмотреть если есть таков по удалению ката.
dell
14 Сен 2009
36
Re: КАТАЛИЗАТОР
Совсем недавно удалил катализатор, поставил вместо него пламегаситель из нержавейки, в него же переставили лямбду. Чек не горит. Всех дел минут на 40. По ощущениям изменений никаких, ни в динамике, ни в шуме.
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Re: КАТАЛИЗАТОР
А по деньгам?Да у меня еще такая фигня,две лямды стоят до и после ката.
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Re: КАТАЛИЗАТОР
Повезло тебе, а мне наверное десятка выйдет.Ладно буду думать,мож кто еще поможет советом.
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
Re: КАТАЛИЗАТОР
Простите, а о каком конкретно катализаторе идёт речь? Который в аппайпе?
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Re: КАТАЛИЗАТОР
Тот самый катализатор который стоит после выпускнова коллектора и в который вкручено в моем случае два лямбдо зонда,перед ним и после.
artv
Re: КАТАЛИЗАТОР
Срезал себе 2-а катализатора, пламягасители c керамоволокном врезали в корпус катов, так что с наружи все как и было, поставили контроллер, контроллеры с микропроцессором, с зашитой туда программой корректировки сигнала в режиме реального времени под идеальные показания работы катализатора.
Обошлось все в 20тыр.
Вроде стало дышать движку полегче, но ... может это просто мои ожидания...
beerov
9 Ноя 2006
70
Казахстан
Re: КАТАЛИЗАТОР
А какой авто, в смысле год и двигатель. Подскажите можно где удалить каты на Леснике 2004 года 2,5 турбо ХТ.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Re: КАТАЛИЗАТОР
как узнать,живые(чистые) ли катализаторы,не снимая их(не срезая) ???
слышал что при забивании катов,выхлопу некуда деваться и от этого умирает двигло...
пробег у авто 120 т.км, с катами вроде предыдущий хозяин ничего не делал,я тоже....
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Re: КАТАЛИЗАТОР
Вкрутить манометр вместо первой лямбды и сравнить его показания на разных оборотах с табличкой, которой у меня нет, но я точно знаю что она есть в природе :).
Gluk
Re: КАТАЛИЗАТОР
а где в москве можно сделать, така я же проблема, но у меня и американец, если варезать кат поставить пламягоситель, обманки, не будет ли после этого у меня гореть чек??.
Если не трудно скажите адресок и че по деньгам выйдет
