интересно, где теперь они крутят ?
К электробензогенератору подключён один на даче, а второй рядом стоит на всякий случай. Недавно запускал генератор стартером, когда электричество отключалось))
вот ещё бюджетный, AFA , Чехия, 60 ач, 510 А, 3 тыр на обмен.Mutlu разные бывают.Бывают и приличные.Во всяком случае раньше были.
Что считается "в ноль"? Ноль вольт?В ноль если разряжал, то уже заряд такие долго не держат.
Подумал и сделал своему другу Форику подарок на Новый год, взял Yuasa т.к. Furukawa свежих не было, по-японски 48 А/ч, ток холодной прокрутки 360 А. на обмен 5250 р, моему старому 6.5 лет, при этом крутил и заводил с пол-оборота, но тест на ТО не прошёл.У меня так было на тойоте - с утра крутил как новый, а в обед сдох навеки...
на заводе ставят почти такие, у меня стоял FB, никаких нареканий, даже жаль было отдавать, после 3-4 лет заводил при -27, в 6.5 лет от роду сегодня утром борзо крутил, но это -3, после тестирования на ТО в эту среду понял - пора менять, Борисович прав, впереди зима, после ночной стоянки на морозе -25 за городом, тем более на 5/40 завести сомнительно. Полагаю ёмкость оптимальна с точки зрения полного заряда, японские 48 А/ч и 360 А - это по нашим стандартам 60 А/ч и ток 550 А.vicodessit, Почему не взял помощнее?
помню на жигулёнке сел аккум, купил новый, плотность ОК, проверили нагрузочной вилкой - ОК, поставил - не заводит, что делать - купил и заменил стартёр, опять не заводит, взял у соседа аккум - ОК, завёлся, но то были наши Подольские, много брака, пару раз ездил на завод - менял по гарантии, с японскими и корейскими такого не бывало.Так вот, тестер показал половину емкости. Притом, аккуму год всего.
Почти 2 года назад купил Тюмень Asia - и наконец-то решил проблему с запуском в сильный (-20 и ниже) мороз. Ещё тогда на форуме предупредили, что Тюмень как пусковой хороший и в целом качественный, но проблема - следить надо за уровнем, особенно жары не любят. Для себя решил как раз до зимы обязательно обслужить. И.. не успел.Челяба неплох, но по сравнению с импоршными наши травят из под пробок. После лета на тюмени есть небольшой налет на планке.
На второй кстати стояло что-то совсем небрендовое, там не просто налет был, а чуть ли ни хлопья а-ля плесень.
Плюс внимание к себе. Вторую зиму будет такой пользовать. Пока с уровнем электролита всё нормально. Плотность от "рождения" 1,26Тюмень цена-качество - лучший выбор!
Хаба!Возможно. Но ни оригинальный акб ни новый bosch не могли запустить авто при t ниже 20. Пусковой ток зарешал.
