Какое масло заливать в коробку и редуктор?
forsha
1 Мар 2013
388
Проблема в том, что у масла Idemitsu racing MTF 75W-90 нет сертификации API GL-5.
Вообще никакой. В официльном списке SAE J2360 (последняя версия GL-5) этого масла тоже нет: https://cdn.p-r-i.org/wp-content/uploads/2017/10/31173449/LRI-QPL-10-31-17-online.xls
В оригинальном американском описании нет никаких упоминаний редукторов или гипоидных передач, а есть только упоминания МКПП.
Доверять ли творчеству русских переводчиков -решает каждый сам.
Вот обсуждение масла на Маслофоруме: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31671-idemitsu-racing-mtf-75w-90/
Поэтому порекомендовал бы одно из лучших масел GL-5 от Amsoil, наиболее популярное на bobistheoilguy: http://forester.club/showthread.php?t=64049
Вот обсуждение этого масла на Маслофоруме: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31670-amsoil-severe-gear-75w-90-gl5/
4,270
435
Одно из лучших? Какая разница каким маслом шестеренки смазывать? Главное качественное и с допуском правильным.
forsha
1 Мар 2013
388
Кстати, рекомендация для всех: трансмиссионные масла (и КПП, и редукторное) лучше поменять сразу после обкатки.
Разумеется, можно, как предписывает Руководство, ездить три года, но для продления срока службы подшипников лучше поменять после обкатки.
mvp78
22 Авг 2010
557
71
На днях проверил уровень ATF и впервые оказался ниже нижнего на горячую..
Вопрос: Сколько необходимо долить, чтобы уровень по щупу приподнять на 1 см?
forsha
1 Мар 2013
388
С другой стороны, меня всегда интересовал банальный вопрос: почему в официальном регламенте добавлено ТО-0 для замены моторного масла, но нет послеобкаточной замены масла в дифференциалах. Может, даже частичное засорение трансмиссионного масла почти никак не влияет на износ? Типа плёнка масла благополучно сглатывает всю металлическую пыль?
14,468
1,269
Потому что другие нагрузки и принцип действия.
И откуда там металлическая пыль то?)))) Откуда засорение масла на новом агрегате?))))
4,270
435
В дифференциалах тупо механика, шестеренки и ничего больше, поэтому там особо то не важно.
Отправлено с помощью Tapatalk
4,270
435
Не скажи, за Субару не скажу, а вот на РР после 5 тыщ такое из диффов такая мазута слилась, в Форе после 60 тыщ такое не сливается.
forsha
1 Мар 2013
388
Почему?
Не усматриваю причинно-следственную связь между первым( "в дифференциалах тупо механика, шестеренки и ничего больше") и вторым("поэтому там особо то не важно").
Добавлено через 39 секунд
k
PP - что за зверь, которого надо избегать?
14,468
1,269
Если с нуля - то была залита транспортировка.
Такое и на форях было. Писал, когда на 19 тыс пробега в коробке белая пена а из дифов черная вода )))
forsha
1 Мар 2013
388
А эта практика транспортировочных жидкостей есть до сих пор или от неё отказались в каком то году?
14,468
1,269
А это как повезет.
На СГ все норм было, на СШ-ке была такая хрень, на каких то партиях.
forsha
1 Мар 2013
388
А есть ли информация, когда от этого отказались?
p.s.
Допустим, из редуктора понятно, как сливать.
Но как из АКПП?
14,468
1,269
Полная замена с удалением из гидротрансформатора и прочей начинки АКПП?
С разборкой АКПП во время предпродажной подготовки?
Уверены?
??????? замена масла аппаратом.
Причем тут разборка?
4,270
435
Почему?
Что этим шестерням будет если они будут в грязном масле купаться?
Другое дело ДВС или АКПП в первом есть например AVCS, турбины, всевозможные клапаны, сам блок где малейшие задиры ведут не в радужное будущее этого мотора.
АКПП там электроника в масле купается, множество лабиринтных маслоканалов и тд...
Рендж Ровер.
Да мне не интересно что там с нуля, машина должна в таком случае проходить предпродажную подготовку и если эта непонятная жижа залита, то должна меняться. А тут, деньги официалам отдал, машину получил, про обкатку вообще ни слова... "Это же Ренж Ровер! Там все уже с завода обкатано!"......... "Сел и поехал без всяких обкаток". Ну сел, поехал, меж ТО между прочем 13 тыщ, и на ТО-13 вообще нет даже проверки этих узлов не говоря уж о замене в них масла. Лишь на ТО-65 есть рекомендация заменить масло в АКПП по состоянию. В диффах ничего.
И только на 130 тыщах замена масла в мостах...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Уверены?
Никто этого делать не будет при предпродажке. Более того, замена масла АКПП аппаратом в Субару не предназначена. Только слил-залил. И даже этого они делать не будут.
GhosT190
10 Янв 2015
246
Тема конечно избита. Но кто ответит конкретно на вопрос? Какое масло по мануалу идет в SG меха с понижайкой?
Сегодня в одних зч именно по маслам манагер утверждал, что идет минералка 80W90. И это информация предоставлена ему сайтом масел COMMA. Есть кто скажет ответ то?
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
4,270
435
75W-90 туда идёт.
