Какое масло лить в турбовый Форь???
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Итак, бегло изучив тему, увидел, что вполне можно лить Mobil1 5W30 в 2.5Т. Пользовал это масло на опелях и впечатления только положительные, особенно что касается чистоты мотора внутри. Предыдущий владелец лил мотюль... Да, возможно оно и неплохое, но что-то как-то мобил мне ближе. НО! пробег у моторчика уже 220ткм... 90ткм назад просто кольца меняли и прокладки... возможно ещё и вкладыши - этот момент я не изучал... но, думаю, в Плеяде не стали бы старые ставить, как мне кажется. Я всё к чему это, моторчик старый, с пробегом.. может можно 5W50 лить? Расход масла пока мне не известен, т.к. только вот приобретаю, но всё-равно, жидкости хочу поменять. И да.... цена принципиального значения не влияет, но разумность её и адекватность прежде всего! Конечно 220ткм на мотюле это показатель!!!
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Что бы поменять вкладыши, надо половинить мотор. Это совсем другой обьем работы нежели просто поменять кольца. Обычно если уж половинят то меняют и колено, тут же судя по всему был "эконом ремонт"
220тыс пробег весьма почтенный, вероятность полноценной капиталки в скором будущем довольно высока. Лучше по возможности отказаться от такой покупки, добавить сумму которую может сожрать вероятный ремонт и купить что то с меньшим пробегом. Мне так кажется.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Rus-tam, да понимаю я это и сам... однако, прибавив эту сумму далеко не факт что я куплю с подтверждённым меньшим пробегом и в такой комплектации... да и нет её сейчас у меня...
Просите у владельца плеядовский заказ-наряд по работам на 90 ткм. По идее, если з/н на руках нет, по госномеру его найдут в базе, посмотрите, что делалось по мотору. На таком пробеге очень аккуратно выбирать надо.
При наличии расхода вязкостью надолго проблему не уберете, он будет прогрессировать, постепенно, может делать это очень долго)) По-хорошему загонять на полную диагностику мотора (компрессия, тест на утечки, наддув итд) и тогда уже принимать решение. Давление меряйте, у меня на схожем пробеге треснул маслоприемник (болезнь на 2,5 турбо)
Смотрите в ущерб комплектации. Не особо большая там разница- кожа, люк, ксенон)) на турбах по-моему на всех ксенон на рестайле
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
LUK, да я в руках все доки держал и не стал глубоко изучать.. ну кольца, прокладки и много много всего было... Компрессию в Плеяде померили - везде 8. газы не идут, улитку они не стали проверять, но 30ткм назад была в норме - бумажка есть. грм поменян 10 ткм назад.
я за неё зацепился именно из-за комплектации - светлая кожа... ну вот слабость у моей жжжж к светлой коже ))) Сейчас глянул по автору... много авто заявлено до 150ткм, но с серыми салонами... т.е. опять же я попадаю на ту же микрокапиталку и замену сцепления. тут оно поменято 30ткм назад в комплексе. Да есть ++ есть --, и понимаю что 100 надо на капиталку будет скоро, но даже если за 600-650 брать, то там так же примерно столько же и потребуется.... пусть не капиталка полная но сцепа, стойки и т.д. и т.п. тут это всё поменяно относительно недавно... в 12-13 годах. беру за 480.
8 в горшках маловато как-то, ну хоть разброса нет.
За сцепление с маховиком я отдал тысяч 30 с копейками в свое время, не особо негуманно. Подо мной сцепления хватало тысяч на 60 пробега, так что должно походить ишшо)) 100 на капиталку не факт, что хватит.
А так-то ценник более чем айс.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
ну ладно, ну а по маслу то что??? Мобил1 5в30 катит, ну а 5в50? с турбомоторами ещё делов не имел и субару первый у меня... вся сознательная жизнь с опелями....
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Второй субарь уже катаю на 5\50. Круглогодично.
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Я зимой перехожу на 5в30 азиан энд американ от ликви а летом 5в40 синтол хай тек от ликви.
Мотор jdm sti.
4,270
435
Я все время лил 5в30 мотюль, но год назад заехал в плеяду на ТО и мне стали лить 5в40, узнал я это только сейчам
Sent from my iPhone using Tapatalk
