как убить сверчка под торпедой?
Gaz139
23 Окт 2012
17
У меня SG9 2007 года, 2.0 механика.
Проблема заключается в следующем, на скорости если дорога не идеальная от вибрации под торпедой происходит неприятный звук, похоже на то как будто монетка в пластмассовой коробочки гремит.
звук идёт с правой стороны в районе бардочка, но звук не от него, я пробовал полностью снять бардачек и ездил без него а звук остался.
Пробовал разбирать правую часть торпеды, из того что может греметь там только воздуховоды и блок подушки безопасности, воздуководы немного дрожали я их проложил мягкой плёнкой, звук остался. Подушка вроде хорошо закреплена но может и она....
У кого нибудь была похожая проблема? может кто что подскажет?
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Прижмите пластмассовую облицовку к коврику под сеточкой для мелкого барахла и чуть дальше по движению со стороны ног пассажира.
У меня там тарахтит - помогла подкладка из свернутой бумажки засунутой под нее снизу.
Gaz139
23 Окт 2012
17
Что за облицовка? Это имеется ввиду пластиковая стенка на чём держится сетчатый карман у правой ноги пассажира? если это так то в моем случаи звук не от туда.... да и не может серая пластмассовая накладка об мягкий коврик такой звук выдавать... не источник звука выше он прямо под торпедой и что самое интересное на маленькой скорости и по кочка звука нет. он появляется на большой скорости если асфальт неровный, а если дорога очень хорошая (что редко бывает))) то звука нет... так как нет вибрации
блин похоже это всётаки блок подушки... ну не снимать же мне теперь подушку... а начну её отверткой ковырять:neutral: а вдруг она стрельнет ))))
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Да, пластмассовая накладка с кармашком трется не о коврик, а дребезжит в своих клипсах которыми она крепится к бороде.
Тарахтит еще рычажок сдвижного подлокотника-тот который снизу,
прижмите его пальцем когда звук появится.
mvp78
22 Авг 2010
550
69
ну ещё вариант - звук не оттуда откуда кажется. Я сам в дороге искал сверчка на ухабах справа, а оказалось стекло спидометра или пластик приборки под ним. Я прижал - дребезг исчез. Понажимал ещё пару раз - больше не повторялся - видимо что то встало на место.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
ну ещё вариант - звук не оттуда откуда кажется. ....
Эт точно. На своем опыте - сверчало там, не где слышалось. Причины :
1. Мелкая херь (карандашики, батареечки и пр.) в м-а-аленьком откидком кармашке слева от руля, там где рычажок капота.
2. Неплотно прилегавшая крышка верхнего бардачка по центру торпеды. Наклеил на крышку изнутри самоклеющиеся пимпочки (хрен знает как их называют - используются для мебели из материала типа очень мякгой резины )
3. Заглушки под пепельницы на задних дверях (пока не вылечил)
Gaz139
23 Окт 2012
17
ОГО! Вот это интересная версия, надо её проверить будет....
так как все остальные предложенные варианты отпадают, верхний бардачок я победил, мелкие гремящие вещи отпадают я вытаскивал всё! пепельницы тоже проверял..
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
По п2 согласен, сверчок был с самого начала эксплуатации. Но только по холоду))). Летом он ложился в спячку)))
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
тапочком или газеткой !
извините,не сдержался ))))))
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Симптомы один-в-один как у меня - побрякивает что-то в районе правой подушки безопасности (сравнение с монеткой или пластмасской в коробочке очень верное). Чего только не делал - бардачок снимал, между стеклом и торпедой прокладывал, все воздуховоды синтипоном обкладывал, жгуты с разъёмами и фишками тоже... Приходится музыку громче делать, иначе раздражать начинает))) Отпишитесь пож-та, если победите эту напасть...
Bravo
13 Янв 2011
346
14
видать я не один такой, таже ситуация, побрякивает иногда, прижимаю рукой подушку безопасности и тишина....даже хрен его знает куда смотреть (((
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
а у меня на руле эта коряга для управления круизом дребезжит аццки. оторвать ее нафик!)))
Gaz139
23 Окт 2012
17
я тоже между стеклом и торпедой прокладывал... бесполезно, может действительно подушка трясется...
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Да-скорее всего именно подушка или какое-то крепление подушки.
Gaz139
23 Окт 2012
17
вполне возможно что подушка или какое то её крепление, вот только что удивительно с наступлением холодов звук почти пропал.... видимо от понижения температуры пластмасса сузилась))) я решил продолжить бороться по теплу... когда звук опять проявится))
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
а вот у меня завелся другой сверчок - свитун, непойму откуда появляется звук типа свист на скорости 125-130, меньше исчезает вроде как спереди хотя толком не смог разобрать откуда именно но спереди точно, мож кто сталкивался?
meSSershmiTT
31 Янв 2012
Эх, у меня тоже в районе подушки пассажира кто-то живет:))) Куда лезть? Где искать?
Было подозоение на болтающийся салонный фильтр, но там все вроде бы плотно сидит. Звук именно откуда-то сверху.
mvp78
22 Авг 2010
550
69
Сталкивался. Причем звук не всегда проявляет себя. Диапазон скоростей тот же. Я думаю это ещё от ветра зависит - встречный там или боковой. Аэродинамика.
Забил.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Говорят, что нужно поджать сверху резиновый треугольник (зеркалодержатель) пассатижами и поможет. (где-то подобная темка здесь есть).
alexeytlk
5 Янв 2010
59
А где там "резиновый треугольник", который зеркало держит? - на двери? так он вроде пластиковый, и поджимать там особо нечего - он на 3-х маленьких пистончиках вставляется...
