как проверить турбину, работает в полную силу или нет ????
KIgorS
13 Май 2007
193
52
te.ua
Есть хороший датчик для этого
Как раз собираюсь такой купить.
180$
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Извините но я в этом не спец)
PS: Кстати и для вашего авто есть такой датчик.
Огромное спасибо.
Но честно говоря, на постоянку мне не нужен. И лепить его не куда. И подключать не очень ясно как. А то официалы мне турботаймер приляпали.... Когда я выяснил как он подключен - охринел.
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
сейчас у меня и датчик стоит и бортовой комп показывает, кажут одно и тоже - 0,9
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Судя по описанию, дело не в турбине
по теме ап ... что тогда подразумевается неисправным ???
у самого едет нормально до 2200-2300 об., а потом будто ее за хвост держат и вдруг пошла на взлет
а бывает и так что все по маслу проходит ... дажь пока не пойму в чем дело
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Откуда на 99 году 2.5 турбина? Если не едет - свечи - провода.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Я себе щас взял SF 2001 2.0 s-turbo ... на холостых все хорошо, четко набирает обороты, только иногда при бывает при разгоне эффект будто вибрация по машине идет. Я уж грешным делом подумываю, что это крыльчатка из турбины вылетает :-|:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
коробка автомат ? если да - то дело в ней
Уже купил 2 канистры. Как будет немного потеплей, обязательно маслице поменяю. Оригинальный фильтр над прикупить еще
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
сменил свечи, поставил 7 иридий, сменил топливный насос, но возник трабл, при разгоне тоже стало так как будто кто-то за жопу держит, а потом пуляет. наддув 0,9, левый руль. что может быть? коробка вдруг?
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Electroom, подпись смени. не понятно.
Значит провода.
извиняюсь что не уточнил на какой машин ... в семье просто два форика, верней 3, еще SH есть
Добавлено через 48 секунд
а вибрации нет при разгоне?
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
вибрации как таковой нет, зато колёса шлифуют, особенно передние, потом зад подключается и едет. хз чё такое.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Electroom, Про вибрацию при разгоне вам уже написал DR1VeR скорей всего это внутренние шрусы передних приводов. Проверить просто, при тапке в пол вибрация, при плавном разгоне ее нет.
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
лично я недавно буквально снимал привода, там всё гут, поэтому на них грешить не могу. думаю проблема в коробке, надо мозг шить.
For'Lover
11 Дек 2012
22
г.Владимир
давнешняя история про проверку наддува но всё же:
Я проверял так! брал манометр и сосок от бескамерного колеса, патрубок от интеркуллера к дроссельной заслонке, врезал туда сосок, с клейгерметиком, прикрутил монометр, и на стекло его, и поехал, дует как положено, скинул шланг с актуатора, дует много, даже не засекал особо, но скакнуло как мне показалось до 1,5-1,7 чтото.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Дело такое, что когда то она есть, а бывает и все по маслу летит. Купил новый комплект свечек NGK PFR6B. Выберу время в праздники поставлю
