как проверить турбину, работает в полную силу или нет ????
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Товарищи, а как можно проверить турбину, работает ли она в полную мощь которую должна или уже потеряла былую силу(если это вобще возможно),без поездки в сервис и отваливания N-ого кол-ва бабла ?
просто есть 2 форика и интересно что и как у них, едут одинаково,правда один дорестайл 2005 г.в. 2,5 211 л.с., а второй рестайл 2007 230 л.с.
доп датчиков нет, всё в стоке.
всем спасибо заранее !
gribar
3 Апр 2010
701
Cowboy63, думаю без прибора-манометра никак :( А вообще на наддув слишком много параметров может влиять, а не только физическая поломка турбины - залили плохой бензин и нужного наддува не достигли, хотя турбина может быть вполне нормальной :-(
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
так дело то не в поломке !
всё вроде как прекрасно работает !
просто многие пишут типа у меня турбина дует столько то, а у меня столько то.....
от чего то же это зависит.....
вот мне и интересно,сколько и как у меня они дуют ))) и как это проверить....
может они у меня лишнего дуют ? а может и меньше ?
думаю всем это интересно проверить, как их турбинки поживают !
GODische
31 Авг 2010
114
Медведково
у меня в субару медведкого это 400р стоит проверить, технологию к сожалению не знаю, зато знаю заводские параметры, стоковая турбина должна дуть на 0,8 атм. не сложными действиями раздувают до 1-1,1.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
насколько становится заметна разница ? не влияет ли это на мотор ?
т.е. сам я никак не проверю турбину ?
mopedos
5 Сен 2010
124
Шланг с актуатора сними, тогда она тебе надует по максимому, ну до отсечки по МАПу:)
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Cowboy63, мухобойка на капоте не есть гуд еще. Поток отклоняется- снять и попробовать этот вариант в твоих силах запросто :) Правда это на давление турбины почти не влияет... Давление как померить уже сказали, а что люди пишут у кого сколько дует- это не с целью самоутверждения а просто чтоб обозначить ряд возможных проблем. Если дует ниже нормы это или износ турбины или подсос где то по тракту или ужор масла большой стал или что то еще. Если все едет "как у других исправных" то не заморачиваются. А дорестайл зачетный у тебя.
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Cerberus,мухобойка думаю если и влияет,то только на обдув интеркуллера...
на рестайле то у меня нет мухобойки, но и там же я тоже незнаю,на всю дует турба или нет )))
просто интересно же знать,способен ещё на что то форик в стоке или нет )))
mopedos
5 Сен 2010
124
Мухобойка - зло, интеркулер хуже охлаждается, следовательно в теплом воздухе меньше кислорода и машина хуже едет или вообще детонит...
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
А не подскажете проблемка такая.
В независимоти от нажатия на педаль или скорости перелдически ткрбина не дует.
То есть вот мы едим нажимаем на педаль достигаем 3к оборотов и затем подучаем наддув до 5. Через 1-10 минут снова нажимаем на педаль. Так же доходим до 3к и плавно добираем обороты выше((((
Где копать?(
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Где копать?(
почему думаешь на турбину ?
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
Ну скорее всего потому что не дует))))
Хотя есть подозрение что клапан залипать какой-нить может.
Кстати м ожно заставить турбину дуть без стенда?
И как лучше провести диагностику?
