Как почистить дроссель????????
Moderator
в итоге почистил только сейчас. И, уфф, оказалось весьма не просто(но только для первого раза). Действительно все как по схематичной инструкции, еще раз спасибо Лева! Грязь была, несмотря на пробег общий 30тык. Еле собрал, трубка на схеме 2 не хотела влазить нивкакую.
Потом как завел, на холодную обороты до 2000 прыгнули хотя обычно до 1500. Надо будет скинуть клемму, электронный дроссель переобучить.
Остался неясным вопрос, можно ли отсоединив интеркуллер завести мотор и в завершающей стадии, когда вроде уже все чисто, побрызгать напрямую чтобы максимально хорошо очистить? В сервисе говорили что нельзя на турбах, я и не рискнул.
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
Лучше не рисковать!это дело такое надо меру знать!этой чистки вполне хватит!Молодец,рад за тебя,что все получилось!Я тоже с патрубком мучился чтоб его назад одеть,но ничего старание принесло свои положительные плоды))))
Lokki
8 Мар 2009
люди-человеки!
а есть ли у кого чертеж прокладки камеры дроссельной заслонки с размерами?
на моем турбо-форике (тоже Серебристый SF-5. S-Turbo) прокладка прикипела намертво к пауку и отрывается слоями и безобразно (попробовал уже с краю).
а новых я не нашел даже в магазинах, торгующих только субаровскими запчастями.
хочу почистить и заслонку и камеру, но без проблем.
поэтому хочу заранее подготовиться и вырезать прокладку самому.
пиво конечно поставить не смогу - далеко я от вас.
но буду благодарен.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
эмм...чет я не догоняю.. но сколько раз чистил дроссель на разных авто.. никогда не отворачивал ничего от паука...
дроссель отдельно вроде как снимается от впускного...
Lokki
8 Мар 2009
двиг EJ205. камера дроссельной заслонки крепится четырьмя болтами к впускному коллектору.
снимаешь интеркуллер и получаешь доступ только к одной стороне заслонки. но как показывает практика - вторая сторона и камера за ней тоже черные и нужно все чистить.
вот ссылочка на мою комплектацию:
http://opposedforces.com/parts/fore...turbocharger/throttle_chamber/illustration_1/
или
http://www.japancats.ru/subaru/Part...d1-4921-aa99-fa369f2bb027&FigId=063&UnitId=05
номер прокладки 16157-AA200 (или 16157-AA201)
Lokki
8 Мар 2009
я так понимаю никто не озадачивался такой мелкой проблемкой как размеры этой чертовой прокладки.
или может у кого в гаражике завалялась такая камера или может кто-нить собирается в ближайшее время чистить дроссельную заслонку и камеру и просто сфотографирует заднюю поверхность этой камеры строго перпендикулярно и даст хотя бы один размер точный (либо диаметр камеры, либо расстояние между отверстиями под болты)?
тогда я смогу сделать чертежик. и выложить на форуме.
может кому и сгодится.
просто я уже много магазинов у нас обзвонил - нет у них такой мелочи.
даже у официалов, что весьма странно.
двигатель EJ205, 2,0 turbo
скромняга
28 Фев 2009
107
Сер-Пас
To Лева: Выражаю благодарность за четкие указания по процеду прочистки дросселя! Спасибо! :appl:
Сегодня провел сию процедуру на своем лешем, грязи много оказалось...
Поначалу не собирался снимать сам дроссель с коллектора, однако потом пришлось... не пожалел, т к основной нагар у меня оказался по ту сторону заслонки...
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
Да не за что!!
Moderator
Можно чистить вдвоем без съема, один нажимает педаль газа, заслонка поворачивается и второй достает до ее обратной стороны, салфетка+карбклинер, и практически 100% поверхности заслонки зачищено.
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
Все правильно так легче и быстрее))Но главное быть предельно аккуратным и не уронить что-нибудь во впуск
скромняга
28 Фев 2009
107
Сер-Пас
))) я один чистил... сначало отгибал кисточкой дроссель а др. рукой тряпочкой чистил, потом вставил пластиковую херь в дроссель - чтоб удобнее чистить было и рука не мешала. По запарке, задел за херь и ее подпружиненным дросселем в коллектор закинуло... поначалу огорчился, но потом снял дроссель и пинцетиком извлек ее... Ну заодно и с обратной стороны дроссель почистил. 8)
Moderator
Отличную подкинул идею :appl:, как в клипе кранберис или как там их, вобщем упор на педаль акселератора замутить, повернуть ключ чтобы активизировалась электроника, но не заводя двиг, и заслонка четко встанет на 90% и можно уверенно ее обработать не рискуя)
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
По поводу средства для чистки карбюратора поосторожней, можно катализатор завалить, так как кат боиться силикона, надо брать средства либо специальные для дросселя, либо где в явную написано "безопасно для катализатора".
AndiDrug
3 Июл 2009
Про заслонку всё просто и понятно...попшикал,протёр и всё гут.А кто нибудь чистил-мыл дальше дросселя , т.е. ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР? там грязи должно быть ваще немеряно!
macs82
29 Июл 2009
61
После чистки нужно ли скидывать клеймы с акккума если дроссель не электронный? А то практически постоянно стали обороты 1200 держаться если лешего заглушить и сразу завести...чек мигает..прогазовка не помогает...все встаёт на место если проехаться км 10-20.
Григорий
4 Мар 2008
65
17
на днях почистил дроссель. Блок полностью снял. Датчик положения не трогал. Чистил средством для очистки карбюратора не перемещая саму заслонку.
Не скинул клемму с аккумулятора. Машина на холостых работала нормально, но появился провал после 2000 об.
Вчера скинул минусовую клемму на 10 мин. После этого на работу поехал в режиме POWER. Провалов не было. С работы в обычном режиме. Такое ощущение, что машина стала как новая, задержки при переключении минимальны.
Уже два дня езжу, провалов нет.
После скидывания клеммы проявился положительный побочный эффект. Пол года не горела лампа подсветки кнопки противотуманок. Теперь все работает.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Любопытно, а какие конкретно карб-клинеры содержат силикон, и, главное, зачем? :smile:
Технолог
22 Апр 2011
66
17
СНять ее надо и почистить. Там самая грязь с другой стороны заслонки. Почитайте мою тему http://forester.club/showthread.php?t=22867
А коллектор внутри у меня как новый был. Ни грамма срани никакой.
Добавлено через 50 секунд
а чистить не снимая - бестолковое баловство.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
а.. забыл... заслонку можно шевелить, но только непосредственно за ползунки, гд тросик газа ходит, а не за саму заслонку
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Технолог, расскажи про прокладку между дросселем и коллектором? Менял ее или ту же поставил? не прикипела?
