Как почистить дроссель????????
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
Вообщем на холостом ходу плавают обороты!!посоветовали прочистить дроссель если непоможет то поменять дмрв,Вот хочу начать с малого прочистить дроссельную заслонку на SF5 турбо!Товарищи подскажите как это сделать кто это делал и чем ее почитситть ,поделитесь знаниями!Заранее спасибо;-) :D
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ответ: Как почистить дроссель????????
Чистил на своем SG5 атмо.Я думаю принципиальных различий нет.Немного описано тут.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Повторюсь еще раз - сложного ничего нет, если когда нибудь крутил гайки у машины.Заглянешь под капот и все увидишь сам.Если никогда не крутил гайки - то лучше начинать крутить гайки с чего нибудь другого.
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
При чистке и последующей сборке менял прокладку между корпусом дроссельной заслонки и впускным колектором?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Лев@, лучше поменять, я свою немного надорвал, сажал на герметик. На самом деле я бы дроссель не снимал. Я бы снял клапан холостого хода - на нем основное гуано - и красным очистителем карбюратора все промыл бы.
а уж потом мучать дроссель. Просто по моему опыту - КХХ мыл не однократно; особенно первый раз на нем было нереальное количество сажи - машина заводилась с 3го раза и хх плавал. Ныне где-то через ТО мою. Сейчас заправляюсь на роснефти - снял КХХ - а он чистый, гад. Так вот я к чему - в дросселе мыть почти нечего, я когда его снял - cтенки тока протер и саму заслонку.
В общем чисть клапан ХХ (кстати тоже нужна прокладка, но я обхожусь герметиком), меняй фильтра.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Я не менял, она была в хорошем состоянии, все прекрасно снялось и поставилось на место.
У меня вокруг дроссельной заслонки было много нагара, зазор между заслонкой и корпусом был сильно уменьшен.
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
Закозал прокладку будет через 2 дня!!Купил средство для чистки все вместе обошлось в 250 рублей!!!!!!супер почищу обязательно отпишу!
Boris-N
Корпус заслонки лучше не снимать.
Датчик ДЗ не снимать.
КХХ снять и промыть, где есть сажа-в КХХ и в гнезде.
Промывать спреем для промывки карбюраторов или аналогичным.
После этого сделать адаптацию (для МКПП проще):
скинуть минус клемму на 5-10 мин.;
поставить клемму и прогреть на месте на ХХ 5-10 мин.;
проехать в обычном режиме поездки, переключаясь с 1-й на 5-ю через небольшие площадки 5-10 сек и назад так же;
сделать 2 раза.
Удачи.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Экхм... Не у всех есть клапан холостого хода. Его вообще сложно увидеть на машинах от 2005 г. и свежее :)
У моего Форя, к примеру, заслонка электронная. Поэтому я чистил на днях именно дроссель. Заодно и до свечей добрался.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Через дросельную заслонку до свечей? О_о афигеть) зная тебя думаю ты помучался)
Влад а машины от 2005 г по части чистки дросселя отличаются чем то? Собираюсь вечерком почистить, а после твоего поста аж засомневался стоит ли самому( И менял ли ты прокладку которую выше пишут что надо менять?) если до то где бы ее взять чтобы не ждать в экзисте.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Все тоже самое.
В Плеяде почистил дроссель. Тачка просто поперла! Убедился в том что это действительно просто, буду сам чистить каждые тыщ 10-20 по состоянию и всем советовать.
Кстати в плеяде чистили не снимая дроссель, т.е. и прокладки менять не понадобилось. Правильно ли это без съема чистить? Точнее достаточно ли это для достижения оптимального эффекта?
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
ХЗ. Сложно без демонтажа до конца вычистить. Плеяда, видимо, руку уже набила. :mad:
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
они просто в воздухан пшикали?
SkoGe, Vlad Moskovsky
Ездил делал братан, точно не опишу. Насколько я понял
Тряпкой спецовой какой то протерли с двух сторон заслонку, и немного туда дальше попшикали. Черный корпус от воздушной системы снимался, чтобы иметь открытый доступ к заслонке.
Сейчас собираюсь на турбе почистить. Подскажите интеркуллер как снимается? антифриз в него заходит? Есть какие то тонкости?
Помню на элантре дросель чистился на заведенном моторе. Один в машине сидит держит обороты чтобы не заглохла. А второй пшикает и все тут же в выхлопнушку вылетает. У нас весь форум так чистил) А на субарях выходит все более чувствительно и так делать не желательно?
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
Все просто 1. перед снятием куллера сними клемму с акума!
2.открути два болта которые показаны на первом рисунке
3.ослабь хомуты которые крепят резиновый щланг куллера и дроссельной заслонки рисунок номер 1
4.ослабь хомут который на Y пайпе рисунок номер 2
5. вынимаешь куллер спокоино чтоб ничего неполомать!
ВНИМАНИЕ при всей процедуре не вынимай не в коем случае датчик положения дроссельной заслоки(обведен кружком),так как после его снятия придется его настраивать!
6. Вот после снятия куллера увидишь дроссель и можешь начинать его чистить.
Вот примерно так проблемм недолжно возникнуть
P.S. корпус дроссельной заслонки лучше не снимать,так как можно почистить не снимая его и проблемм мешьше и прокладку между корпусом дроссельной заслонки и впускным коллектором менять ненадо будет!Лечше чистить заслонку средством для чистки карбюраторов!
