как отключить АБС?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
как отключить абс? у меня форь сг5 2003 пруль. по книге вытаскиваю пердохранитель №18 абс отключается, НО вместе с ней обогрев заднего стекла, горит лампа ( ! ) и с паркинга снимается только с кнопкой! :?:поиск не помог...
ответ:
Viktor21059
По делу - отключить ABS можно путем отключения одного из колесных датчиков (удобнее правого переднего под капотом). Это двухпроводной разъем и разъединенные концы легко защитить от грязи, влаги полиэтиленом, скотчем и т.п. Для машин более поздних годов выпуска этот способ отключения ABS позволяет оставитть в работе EBD.
Не по делу (не совсем по теме ветки) - отключил ABS еще с первой зимы и все было вполне хорошо, но перед прошлой зимой поменял передние тормозные колодки на EBC Red и стало отлично - оказалось, что свойство этих колодок увеличивать тормозное усилие при прогреве тормозов позволяет зимой более точно дозировать тормозное усилие.
__________________
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
С какой целью?
Можно снять разъем с АБС. Под капотом рядом с правой фарой.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
мне зимой без абс больше нровиться ездить. а еще есть какой нить способ отключения? может кто нибудь кнопку делал? снимать разъем под капотом не охота - типа скиснит что нибудь в нем за зиму....
gribar
3 Апр 2010
701
Jukov, очень просто :D Ногой не давить резко или в пол :p Вообще то лучше не надо отключать в том числе и потому, что вроде как реализация полного привода и система торможения завязаны друг на друга :D Отключите АБС, потом будуте искать причину переднеприводности машины :-( :idea:
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
gribar, не заметил недоприводности без абс. проверялось на пруду.
gribar
3 Апр 2010
701
delete, как я понял тема связи тормозов и полного привода как то больше актуальна для автоматической коробки :idea:
407
В прошлом году, на японской липучке тоже так думал- срабатывала везде и всегда не оставляя шансов остановиться. ( на Мазде такого не было)
В этом годы поставил Гиславед. Сегодня катался по снегу-льду, причем даже стал наглеть. Все дело было в РЕЗИНЕ! АБС работала более чем адекватно абсолютно не мешая,не пугая и абсолютно предсказуемо. Эффекта "Не останавливающейся" машины не было. Торможение с АБС происходило и даже очень эффективо.
Просто смените резину и не трогайте АБС она спасет Вам жизнь на скорости..
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
ззначит так: еду сегодня на работу, ~ 2 - 3 см снега на дороге. после нескольких торможений останавливаюсь и отключаю АБС машина останавливается в 3 раза быстрее. колеса: NOKIAN HAKKAPELITA 7 пробег 300 км. собственно только обкатал. вот такая ситуевина...:)
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Золотые слова.
У меня к Вам вопрос как долго Вы эксплуатируете форестер и на предыдущих Subaru тоже отключали?
Практика и еще раз практика. И Вы научитесь с АБС останавливаться и тормозной путь будет короче чем без АБС.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Ну а что в этом удивительного? АБС придумали не столько для улучшения торможения, сколько для сохранения управляемости. И не для людей способных приотпустить педаль тормоза при блокировке колес, а для домохозяек (-ев), которые вдавливают педаль тормоза в моторный щит.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Никита +1 на 100%
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
парни, а по делу можно плиз...
GT`
13 Окт 2009
300
34
Проще не морочится с разъемом на датчик, а вынуть предохранитель на абс
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Subik
ГонщеГ отключил АБС. Смотрим, что в результате произошло:
весьма показательно.
ну а зимой он крутился бы в 3 раза быстрей....
Добавлено через 6 минут 5 секунд
в 3 раза вряд ли, но уменьшение тормозного пути будет налицо.
в принципе для чистоты эксперимента нужно выехать на лед и там поэсперментировать.
кстати, не думали, что у вас может подклинивать суппорт( или другой трабл с томозной)?
при торможении подклинивающий суппорт схватывает быстрее , АБС "видит" что одно из колес начинает плыть (сцепление с дорогой небольшое) и начинает тарабанить.
ведь такой проблемы летом не было?
